Høj drift konstant
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 09 dec 2013 18:22
Lige nu er kedeltemp. 71,3 grader; men alligevel er drift 84% og den "tæsker" bare piller ind.. Nogle gode råd?
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 09 dec 2013 18:33
Pi tal?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Høj drift konstant
Indlæg af Kigan » 09 dec 2013 18:45
hva er din retur temp?
Kevin
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 09 dec 2013 18:59
PI er 1.20, 0.10, 10..
Returen er ca 60 grader
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Høj drift konstant
Indlæg af pso » 09 dec 2013 19:07
Når kedel er hvid og asken grå-hvid er det for mget luft = for få piller.
Det første og vigtigste er at din snegl giver en ensartet dosering af piller. Du skriver ikke hvad du har af udstyr, udfyld din profil.
Min minisilo snegl ændrede sig fra 2000 gr efter rensning til 1100 gr på en uge. Der skulle altså en daglig afvejning til få at få det til at køre rigtig, Løsningen var at tilsætte en 1/2 dl olie hver gang jeg fylder siloen med 64/80 kilo piller. I større siloer kan man vis nok hælde olie i for hvert lag piller, jeg har set noget i en anden tråd.
Foretag evt en daglig afvejning af piller for at se om den er stail eller ændre sig.
Min trækstabilisator stod også helt vandret under stormen og jeg brugte 50% ekstra i de 2 døgn i snit i forhold til dagene før og efter.
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 09 dec 2013 19:10
denjan skrev:PI er 1.20, 0.10, 10..
Prøv at sæt p til 2.5
pso
Areal: 150+30
Høj drift konstant
Indlæg af pso » 09 dec 2013 19:21
Jeg ville gå helt op til 4 som minste P værdi, jeg kører selv med 5.
Med så lave P og I værdier vil det tage for langt tid for fyret at følge en ændring i forbruget.
Min I er 0,4 jeg ville prøve med 0,2 go så op til hvis det kører stabilt 0,3 så 0,4 etc, når det bliver ustabilt så ned igen til en under grænsen.
For højer værdier vil få det til at gå i sving. F.eks vil en I på over 0,5 ikke fungere på mit anlæg og 0,5 er lige på grænsen så jeg kører med 0,4.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 11 dec 2013 18:34
Har lige talt med en "fyrmand", der mener, at problemerne kan være relateret til skorstenen som evt. er for høj ? Evt skulle løsningen være en trækstabilisator mere. Er der nogen der kan bekræfte/mener det kan være problemet ? Eller i hvert fald en del af problemet ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Høj drift konstant
Indlæg af HR LUCCA » 11 dec 2013 18:52
Der er en del der har monteret 2 trækstabilisatorer så det er måske ikke helt ved siden af , hvor meget er din stabilisator åben ? klappen skal helst aldrig stå helt åben ,en dag hvor det feks blæser 10-15 meter pr. sekund , hvis du er i tvivl kan skorstensfejeren måle dit træk .
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 11 dec 2013 18:59
Den står faktisk ofte helt åben når det blæser.. Og problemet er måske, at jeg før havde et Passat fyr hvor det IKKE betød så meget men Scotte'n er åbenbart meget mere følsom
