Høj drift konstant
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2013 14:01
bobhen skrev:Hvordan finder jeg ud af hvad røgtemperaturen er ? Kan lige nævne at jeg også har renset røgrør uden den store effekt..
Temperaturen der vises ved brænderen er også meget lav.. 29 grader.. Og "returen" er kun på 50 grader..
Skal lige nævens igen at brænderen er helt ny.. Kun 1½ uge gammel og har indtil i onsdags kørt upåklageligt
Hvis du er den same som er trådstarter skal du i gang med at ændre tal i styringen.
Jeg kan ikke se hvad udstyr eller hvor stor kedel - brænder du har, derfor
hent tallene til din styring her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Specielt skal du indstille effekten på brænderen rigtigt, og blæser tal.
Er du i tvivl, så fortæl præcis hvad udstyr du har, så finder jeg tal til dig.
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 08 dec 2013 11:52
Det er et Scotte Blackstar 1016, som kører 20 KW.
Siden i går har tingene så pludselig ændret sig.. Sidst jeg kiggede kørte det med 80% drift og næsten 73 grader og det har kørt fint i snart 18 timer med en temperatur mellem 70 og 77 grader og driften har ikke været på 100% nogle af de gange jeg har checket. Jeg skruede lidt ned for blæseren så den nu står på 20, 28, 38.. Eneste "klagepunkt" er jeg synes der er meget aske.. Jeg tømte skuffen for 1½ uge siden og den er allerede godt fyldt op igen..
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2013 13:05
bobhen skrev:Det er et Scotte Blackstar 1016, som kører 20 KW.
Er brænderen spænd tæt og rigtig fast på kedlen ?
Du kan se på pakningen om den er trykket lige meget hele vejen rundt.
Er den ikke det, skal du finde fejlen her.
Dine blæser tal indikere dårlige piller, eller at din snegl står forkert ( kig manual )
Er kedlens farve hvid ved brænderen ?
At køre 20Kw i en 16 Kw kedel giver en hurtig fyldt askeskuffe.
bobhen
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 08 dec 2013 14:16
Brænderen er blevet monteret af en professionel for 1½ uge siden så jeg forventer at den er monteret rigtigt og det ser også sådan ud. Kedlen er hvid/lysegrå i kammeret ved brænder.. Hvad mener du med snegl står forkert ? Burde mine blæser tal være højere eller lavere ? Jeg har selv justert dem ned efter NBE var her og indregulere.. Men det var med en anden type piller. De gamle tal stod til 20. 33. 45
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2013 14:41
bobhen skrev:Brænderen er blevet monteret af en professionel for 1½ uge siden så jeg forventer at den er monteret rigtigt og det ser også sådan ud. Kedlen er hvid/lysegrå i kammeret ved brænder.. Hvad mener du med snegl står forkert ? Burde mine blæser tal være højere eller lavere ? Jeg har selv justert dem ned efter NBE var her og indregulere.. Men det var med en anden type piller. De gamle tal stod til 20. 33. 45
Tag brænder af og rens blæseren, der kan være en pille der driller.
Se om pakningen er tæt hele vejen rundt.
Lav en ny pille afvejning.
Følg vejledningen i din manual om indstilling af forbrændingen.
Står sneglen meget stejlt, triller de øverste piller ned igen, og denne elevator laver smuld.
bobhen
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 08 dec 2013 19:50
Fyret har kørt med stabil temperatur hele dagen på mellem 70 og 73 grader og driften har svinget mellem 55% og 80%.. Er det normalt ? Og hvor mange piller er det forventeligt der bruges pr. døgn ? Ved gody det afhænger af mange ting. Jeg opvarmer 320 m2 hvoraf 185 m2 er gulvvarme; resten er radiatorer
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 09 dec 2013 16:02
Nå jeg kommer nok ikke nærmere en løsning uden at få en prof. ud og kigge..
Pillerne er indvejet til 925 gram. Blæser står til 20, 32, 42.. Resultatet er at risten er næsten fyldt med piller.. Driften er relativ høj konstant på trods af de er 10 grader udenfor.. er der nogle der har et bud på HVAD der skal indstilles anderledes ?? Røgrør og blæser og alt er renset.. Står blæser for højt eller for lavt ?
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Høj drift konstant
Indlæg af ino » 09 dec 2013 16:26
bobhen skrev:Fyret har kørt med stabil temperatur hele dagen på mellem 70 og 73 grader og driften har svinget mellem 55% og 80%.. Er det normalt ? Og hvor mange piller er det forventeligt der bruges pr. døgn ? Ved gody det afhænger af mange ting. Jeg opvarmer 320 m2 hvoraf 185 m2 er gulvvarme; resten er radiatorer
Skal du ikke bruge ca dobbelt så mange kg som <pille bruger>? Han bruger 23kg til 160 m2
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 09 dec 2013 17:03
Jo det skulle jeg mene.. Der omkring i hvertfald.. Men jeg synes der bliver brugt en del mere. Nå, men det er vigtigere lige nu at få det til at køre ordentligt.. Hvad oplever andre at driften står på ? Så sent som i går aftes var kedeltemp helt opppe på 77,9 men alligevel kørte fyret med 39% drift.. Er det forventeligt ?
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 09 dec 2013 17:13
denjan skrev:Jo det skulle jeg mene.. Der omkring i hvertfald.. Men jeg synes der bliver brugt en del mere. Nå, men det er vigtigere lige nu at få det til at køre ordentligt.. Hvad oplever andre at driften står på ? Så sent som i går aftes var kedeltemp helt opppe på 77,9 men alligevel kørte fyret med 39% drift.. Er det forventeligt ?
Hvad er dine pi tal?
