Høj drift konstant
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 19:28
Fedt med varmen.... Du skal bare lade den stå den modulere jo selv ned... Du skal nok bare lige holde øje med om du så lige skal justere den lidt ned når den varmer VVB, det er ikke sikker den kan aftage 24kW.... Hvad er det for en styrring du har? sætter du en online, så kan Pillebruger nok lige lure lidt på den....
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 26 jan 2014 19:34
Landlyst skrev:Fedt med varmen.... Du skal bare lade den stå den modulere jo selv ned... Du skal nok bare lige holde øje med om du så lige skal justere den lidt ned når den varmer VVB, det er ikke sikker den kan aftage 24kW.... Hvad er det for en styrring du har? sætter du en online, så kan Pillebruger nok lige lure lidt på den....
Version 6.83 det er skrevet i et af de første indlæg
Kan du virkelig ikke huske det :-)
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 19:38
Næ... og det var nemmere at spørge end at læse alle de sider igennem igen...... icon_cheesygrin.gif
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 26 jan 2014 19:45
Helt ok
Jeg var også lidt for hurtig det var først på side 9 det kom frem
Det er jo ikke nemt at huske hvad der er skrevet i denne efterhånden ret lange tråd
Men det er da fint er der er kommet noget gang i trådstarters fyr
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 27 jan 2014 07:46
Tjah, det var lidt en stakket frist.. Fyret har stået og banket løs det meste af natten på 100% og altså 24 KW og har kun kunne holde en temperatur omkring 68-69 grader (70 er set temp). Pilleforbruget har været helt vildt.. Risten var fyldt op med piller her til morgen. Så fyret kan simpelthen ikke varme huset op med mindre brændeovn på 1. sal kører på fuld gas.. Så jeg vil mene, at jeg skal have et større fyr.. Kan man skifte kedel men bruge den samme brænder ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Høj drift konstant
Indlæg af Smut 25 » 27 jan 2014 08:31
denjan skrev:Tjah, det var lidt en stakket frist.. Fyret har stået og banket løs det meste af natten på 100% og altså 24 KW og har kun kunne holde en temperatur omkring 68-69 grader (70 er set temp). Pilleforbruget har været helt vildt.. Risten var fyldt op med piller her til morgen. Så fyret kan simpelthen ikke varme huset op med mindre brændeovn på 1. sal kører på fuld gas.. Så jeg vil mene, at jeg skal have et større fyr.. Kan man skifte kedel men bruge den samme brænder ?
ja man sagtens skifte kedlen så længe man skifter til samme type keddel så kommer man ikke på
kant med godkendelsen og den du har er rimelig nem og komme af med
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 27 jan 2014 19:55
Det lyder godt nok noget vild at 24 kW ikke er nok..... :shock: Og nu siger du risten var fyldt op med piller? Hvad mener du med det? at der ligger flere piller end den kan brænde af?
Den der brændeovn på 1.salen... Hvor stor er den?
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 27 jan 2014 21:00
Der ligger ikke mere end den kan brænde af; men forbruget er helt grotesk.. Har vel brugt 40 kg på 7-8 timer. Brændeovnen på 1. sal kan varm eover halvdelen op, når den først er i gang. Jeg har sat det ned til 20 KW igen. Kedeltemp har ikke været over 67 grader i dag og 100% drift hele tiden. Det nu kun -0,2 grader udenfor og stort set ingen vind.. Alligevel 100% drift og 67,8 grader som max.. Enten er der noget helt galt med fyret eller også er det for lille til huset.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 27 jan 2014 21:13
Prøvede som forsøg at skrue den op på 24 KW igen.. Det tog 10 min at nå set temp på 70..
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 27 jan 2014 21:24
Hmm Tror du skal have fat i NBE og snakke med dem.... Tror et besøg er pengene værd og så finde ud af helt nøjagtigt hvad der er galt....
