Høj drift konstant
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Zarge » 26 jan 2014 10:13
Ok, altså i have et 23kw før? Hvor meget åd den?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 10:21
martin_b skrev:Jaeh, men 24 kW i den lille kedel, det er nok for meget forlangt.
Iflg. Levi så kan man godt og det er ikke meget virkningsgraden falder.... Han har hvis et til at køre sådan.... Og her ville jeg da prøve at gøre det bare for at få varmen.... Men tænker også at en brændeovn og en pilleovn som begge står og banker på fuld hammer også, tyder på at der skal noget mere til end 16kW
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 26 jan 2014 10:29
Vores gamle Passat åd også pænt med piller; men det var også en gammel sag fra 2001
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Indlæg af martin_b » 26 jan 2014 10:34
Op på 24 kW med den og se om den når setpunkt! Go-go-go!!! :)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Høj drift konstant
Indlæg af pso » 26 jan 2014 12:56
Rent logisk må det være sådan at så længe du ikke kan få kedel temperaturen op på noget rimeligt som fe.sk 70 grader, så må kedel kunne klare at du brænder flere piller af. Virkningsgraden falder måske lidt dt vil sige røggas temperaturen stiger, men det er jo ok under disse specielle forhold. Din røggastemperatur fra din brændeovn er sikkert 200-300 grader så sammenlignet med at du msåke får en røggastemperartur på 120 grader fra fyret er det jo fint.
Noget andet er sikkerhed, tilbagebrand etc. Men Når Levi siger at du godt kan øge effekten ville jeg ikek være bange for at prøve.
Jeg vil dog sige at dit hus trænger til at blive bedre isoleret eller måske rettere gjort mere tæt da lyder som om det især er blæst som giver det høje forbrug.
Jeg 150+30m2 og bruger nu omkring 8Kw, jeg har også stille mit 10Kw fyr lidt op for at der skal være noget i reserve, det laver jo f.eks varmt vand 1,5-2 timer om dagen og det skal jo indhentes bagefter.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 26 jan 2014 17:44
Har ændret i styringen så det kører 24 KW.. Efter 2-3 timer nåede vi endelig set temp. De gange jeg har checket har driften ligget på ca 90% altså 21 KW og holder 71-72 grader. Er det den foreløbige løsning? At lade det køre 24 KW mens det er så koldt og blæsende og så skrue ned når vejret bliver lidt mildere?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Lau » 26 jan 2014 18:38
Det er helt ok at lade den kunne køre op til de 24kw, din modulering gør jo at den kører der hvor det er nødvendigt, når det bliver varmere i vejret.
Det der kunne bestemme om 24 kw er for meget for dit fyr, er om fyret kan afbrænde pillerne eller din røgtemperatur bliver sindsygt høj.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 26 jan 2014 18:43
Den afbrænder pillerne fint.. Ingen anelse med røgtemperatur for jeg har ikke røgtermometer på.. Men jeg ved ikke.. Er jo lidt nervøs for det.. Fyret skulle jo nødig brænde sammen..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Høj drift konstant
Indlæg af Lau » 26 jan 2014 18:50
Hvordan ser din flamme ud, hvis du lurer ned i kedlen? Er den meget større, end en "16 kw flamme"?
Og husk nu at din kedel er en 20 kw kedel, jeg er sikker på at den vil klare det fint, din røgtemp er nok blot marginalt højere end normalt.
Og lige til info, et røgtermometer koster under 200 kr og er super nemt at montere.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 26 jan 2014 18:52
Der er godt med tryk på.. Den er rimelig stor.. Men blæseren står også relativ højt (45% i høj)
