Høj drift konstant
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 20 jan 2014 12:30
triumph skrev:Hvis ligestilling er at begge TROR de bestemmer, så har vi ligestilling........
Der er ihvertfald ingen tvivl om at der er basis for en væsentlig besparelse når der ligger 66 meter rør med en overflade temp. på + 45 C i en uisoleret skunk
Naturligvis er der grundlag for en besparelse, men at du kan spare 1/3 af energiforbruget er måske overvurderet...
/AJU
nemocharley
Høj drift konstant
Indlæg af nemocharley » 20 jan 2014 12:36
der er jo ikke andet for end at se ad, og så bliver vi alle i praksis klogere. Håber jeg :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 20 jan 2014 15:56
triumph skrev:hvorfor tror du det var konen der blev sendt ind i skunken icon_cheesygrin.gif
Hvis der går et vandrør, så er det nok snarer en dykkerdragt haam lærlingen skal have på.....
Jeg var lige inde i Rockwools beregningsprogram. Det sagde at hvis jeg erstattede 10 mm rørisoliing med 30 mm rørisolering på 66 meter rør (12 +9 + 12)x 2. Så ville jeg spare 2300 kg træpiller ! :great:
Hmm tror lige jeg ville lave en beregning på hvad så mange m3 VÅD rockwool vejer... Har måske lidt på for nemmelsen at det godt kunne give problemer med bæreevnen.... icon_cheesygrin.gif :shock:
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 20 jan 2014 15:57
Ugelvig skrev:
I HAR altså ligestilling hos jer? Her i huset tror vi også på ligestilling, lige indtil trixtanken er fuld... :(
Hmm hvis din trixtank bliver fuld så har du et andet problem som du nok skal starte en tråd om.... :shock: Måske nogle sivedræn der ikke har det så godt... icon_cheesygrin.gif
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 20 jan 2014 15:59
Og ligestilling er det ikke når man skifter plads halvejs? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Eller er det når Lintz har samme mening som hans kone? 8)
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 22 jan 2014 11:17
Nå nu gik tråden vist lidt af sporet og endte omkring isolering. Alle rør på nær ca 1 meter (utilgængelig) er isoleret og skunk er isoleret..
Fik det op i temperatur henover mandag og tirsdag og det kørte med temp. på mellem 69-72 grader med varme i stue og på 1. sal; men stadig drift mellem 85-100 % konstant. Og så til formiddag styrtede temperaturen på en time pludselig til 60 grader og 100 % drift.. Ingen havde været i bad, ingen ændringer på gulvvarme/radiatorer.. Og det blæser faktisk mindre end de andre dage.. Så simpelthen ingen logisk forklaring. Jeg overvejer kraftigt at bede om et nyt fyr for det kan ikke være måden det skal opføre sig på. Det har været renset utallige gange. Brænder er skiftet..
Ugelvig
Areal: 212+70
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 22 jan 2014 11:20
Det virker altså noget mystisk. Det er ikke fordi en del af radiatorene pludselig kalder på varme?
Hvis du lukker ned for alt, undtagen en radiator/gulvvarmekreds længst væk fra kedlen, kan du så holde varme på anlægget?
/AJU
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 22 jan 2014 11:24
Hvis jeg lukker for varmen til 1. sal så kan det holde varme.. Ved ikke hvorfor radiatorerne pludselig skulle kalde på varme.. Der er ikke nattesænkning eller andet og det er jo ikke pludselig blevet 10 grader koldere..
Ugelvig
Areal: 212+70
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 22 jan 2014 11:48
Hvor mange radiatorer har du på 1. sal? Hvor store er de? Har du monteret en TS mere?
Radiatorerne er givetvis med termostatventiler, der jo netop åbner når temperaturen falder. Det behøver skam ikke at være 10 grader der gør forskellen. Træk fra et vindue kan gøre det.
Det virker som om du bruger varmen og fyret aldrig kommer foran forbruget.
/AJU
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Høj drift konstant
Indlæg af lamborg » 22 jan 2014 11:51
Jeg har ikke fulgt tråden så jeg ved ikke hvad der er skrevet ( og jeg gider ikke læse 17 sider :-) så bær over med mig hvis det allerede er i tråden .Nu er det jo sådan med gulvarmen at den er enten åben eller lukket hvis den kører med en motorventil og jeg har samme fænomen med min store sal som kører med motorventil. Enten fuld skrald eller lukket og når den åbner så dykker mit fremløb med 20 gr eller sådan noget og der arbejdes hårdt i flere timer inden den er oppe igen. Og med 320 kvm så må du jo have nogle store rørdimiensioner så åbner gulvamen så er det meget vand der skal flyttes..
Radiatorskjulere kan medføre samme fænomen fordi termostaten er lukket inde så den pendler hele tiden ...
Men mit bud er at det er opbygningen af din gulvarme der er årsagen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
