Høj drift konstant
Tinamaria
Tilmeldt: 19 jan 2014 22:27
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Geografisk sted: Slagelse
Høj drift konstant
Indlæg af Tinamaria » 19 jan 2014 22:31
Jeg har også problemer med træpillefyret og det er slet ikke så nemt som en total nybegynder. Det skulle være så nemt med træpiller ...
Mit fyr lyder meget som dit trådstarter ...
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 19 jan 2014 22:36
Tinamaria skrev:Jeg har også problemer med træpillefyret og det er slet ikke så nemt som en total nybegynder. Det skulle være så nemt med træpiller ...
Velkommen til!
Kan jeg ikke få dig til at starte en ny tråd, hvor du skriver lidt om problemer, dine indstillinger og forhold. Så skal nogle af Scotte nørderne nok kigge forbi med gode råd :great:
/AJU
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 20 jan 2014 07:45
Landlyst skrev:
Ja det må helt sikkert gøre en temmelige stor forskel.... :shock: Og hvad isolere du dem med når du nu er i gang? rockwoolskåle? :great:
Jeg fyldte hele skunken op med rockwool granulat, og så en støbebats, og forskalling ud mod taget. Er det ikke lige så godt som rørskåle ?
Ugelvig
Areal: 212+70
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 20 jan 2014 07:48
Jeg tror det rækker Triumph ;)
Har du overvejer, hvis du skal lave noget på de rør, at det bliver et helvede at komme til dem igen?
/AJU
triumph
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 20 jan 2014 07:50
Ugelvig skrev:Jeg tror det rækker Triumph ;)
Inden jeg gik igang, kontrollerede jeg lige om jeg havde en forsikring på skjulte rør :wink:
Ugelvig
Areal: 212+70
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 20 jan 2014 07:53
Det er der du sætter dig med en kold pils og kigger på den stakkels lærling, der bliver sendt i skunken iført ABC dragt! Fair nok :)
/AJU
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Høj drift konstant
Indlæg af HeineJepsen » 20 jan 2014 09:42
Ugelvig skrev:Det er der du sætter dig med en kold pils og kigger på den stakkels lærling, der bliver sendt i skunken iført ABC dragt! Fair nok :)
Ha ha det giver minder fra en svunden soldatertid det der :great: men hold kaje hvor er det også bare nederen at kravle rundt i det lort :cry: (har et genvex anlæg stående på loftet der skal graves ned i isoleringen - kan næsten ikke holde ud at tænke på det)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
triumph
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 20 jan 2014 10:36
hvorfor tror du det var konen der blev sendt ind i skunken icon_cheesygrin.gif
Hvis der går et vandrør, så er det nok snarer en dykkerdragt haam lærlingen skal have på.....
Jeg var lige inde i Rockwools beregningsprogram. Det sagde at hvis jeg erstattede 10 mm rørisoliing med 30 mm rørisolering på 66 meter rør (12 +9 + 12)x 2. Så ville jeg spare 2300 kg træpiller ! :great:
Ugelvig
Areal: 212+70
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 20 jan 2014 10:50
triumph skrev:hvorfor tror du det var konen der blev sendt ind i skunken icon_cheesygrin.gif
I HAR altså ligestilling hos jer? Her i huset tror vi også på ligestilling, lige indtil trixtanken er fuld... :(
/AJU
triumph
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 20 jan 2014 12:28
Hvis ligestilling er at begge TROR de bestemmer, så har vi ligestilling........
Der er ihvertfald ingen tvivl om at der er basis for en væsentlig besparelse når der ligger 66 meter rør med en overflade temp. på + 45 C i en uisoleret skunk
