Høj drift konstant
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Høj drift konstant
Indlæg af Ollii » 19 jan 2014 14:36
Hvad har varmet huset op inden scottefyret? Er der isoleret under gulvvarmen?
M.v.h. Olli.
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 19 jan 2014 14:48
Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :
Kan køre hele året (kan Passat ikke)
Billigere i drift da virkningsgrad er bedre. Altså mindre pilleforbrug
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 19 jan 2014 14:51
denjan skrev:Gulvvarmen er i stueplan og det er klinker så der er beton under.. Før have jeg et gammelt Passat fyr (23 KW). Men hvis sagen er, at fyret faktisk IKKE kan varme ejendommen op, så sidder jeg så med en rigtig dårlig investering.. Fyret er på anbefaling købt af følgende årsager ift. det gamle Passat fyr (var fra 2001) :
Det vil hjælpe meget hvis du fik styringen på nettet.
Så kan man se grafer og hvor der er muligheder for forbedringer.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 19 jan 2014 15:23
Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?
Lavede lige forsøget med at lukke varmen på 1. sal igen.. PÅ 20 minutter kom kedeltemperaturen op på 73,8 grader i stedet for at slingre rundt på 67-68 grader.. Vil lige sige at radiatorerne på 1. sal kun er skruet moderat op..
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 19 jan 2014 15:26
denjan skrev:Hvordan får jeg den på nettet ? Noget specielt der skal til ?
Nu er det så lige jeg ikke kan se hvilken styring du har i din profil icon_cheesygrin.gif
Ser så lige du siger det er en V6 på side 5 i tråden.
Du skal bruge http://www.nbe-shop.dk/product/interfac ... lefyr-145/
og http://www.nbe-shop.dk/product/usb-til-rs232-144/
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Indlæg af martin_b » 19 jan 2014 16:57
Problemet er på din 1. sal. Der er nok uisolerede rør i skunk, og så blæser det garantaret ind i alle hjørner. Derfor kan dit fyr ikke følge med.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 19 jan 2014 19:17
Ja det er da helt tydeligt at det er første salen kan aftage mere end halvdelen af den effekt som fyret kan levere.... SÅ ud i skunken og se hvordan rørene ser ud?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 19 jan 2014 20:36
Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
VAR isolering på, nogen steder havde musende spist det hele, så rør var blottet.
32 meter rør i en uisoleret skunk, og nærmest uden rør isolering. Det må koste lidt....
Jeg må igang med de sidste 3/4.....
Landlyst
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 19 jan 2014 21:14
triumph skrev:Jeg har lige jaget konen ud i 1/4 af vores skunk og isolere, hun brændte sig på vores "isolerede" varme rør, og det var endda der hvor der
Ja det må helt sikkert gøre en temmelige stor forskel.... :shock: Og hvad isolere du dem med når du nu er i gang? rockwoolskåle? :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 19 jan 2014 22:05
Som Landlyst er inde på, skal de rør ikke isoleret med de billige PE skåle fra "Gå Hjem og Fix" på 12 mm i skåltykkelse. Der skal noget Isover/Rockwool skåle på med alukappe yderst og meget gerne 30 mm isoleringstykkelse på skålen.
/AJU
