Høj drift konstant
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 26 dec 2013 11:23
Det ser ud til at det er lykkes nogenlunde at stabilisere fyret ift. drift.. Henover de seneste dage har dewt typisk kørt på 35-65% og det er jo meget fint.. Dog er der stadig problemer med alt for mange piller på herden.. Der ophober sig typisk en bunke på 5-6 cm tykkelse, som jeg må "trykke" for at flade ud.. Det betyder også at sensoren ikke kan se "fuldt" lys.. Normalt vil den vise 99lx; men jeg kan så opleve at den svinger helt ned på 70 eller 80.. Hvilken nbetydning har det ? Oh hvorfor ophober pillerne sig på risten ? Har prøvet med mere luft.. Blev det nærmest værre af..
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 26 dec 2013 14:24
denjan skrev:Det ser ud til at det er lykkes nogenlunde at stabilisere fyret ift. drift.. Henover de seneste dage har dewt typisk kørt på 35-65% og det er jo meget fint.. Dog er der stadig problemer med alt for mange piller på herden.. Der ophober sig typisk en bunke på 5-6 cm tykkelse, som jeg må "trykke" for at flade ud.. Det betyder også at sensoren ikke kan se "fuldt" lys.. Normalt vil den vise 99lx; men jeg kan så opleve at den svinger helt ned på 70 eller 80.. Hvilken nbetydning har det ? Oh hvorfor ophober pillerne sig på risten ? Har prøvet med mere luft.. Blev det nærmest værre af..
Og hvad var de luft tal du prøvede med ?
Hvad er luft tal nu ?
På det seneste har jeg set flere piller der brænder meget dårligt, og som giver meget tung aske.
Der er løsningen meget mere luft, og andre piller næste gang.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Høj drift konstant
Indlæg af Landlyst » 26 dec 2013 14:57
Tænker lidt... Hvad sker der hvis du nu holder dig fra fyret et par dage??? For synes ikke det lyder som om du får problemer men at du måske tror der er et problem.... Der skal da ligge piller og aske på herden.... Og brænder det godt og uden problemer så lad det dog ligge....
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 27 dec 2013 11:13
Problemet er, at der feks. i går aftes lå så mange piller på herden, at sensoren kun viste 58 LX.. Har skruet noget op for luften og det ser ud til at hjælpe lidt.. tallene er nu 22, 46, 48.. Og som nævnt før så er pillerne Neova 6 mm og kvaliteten bør være i den bedre ende.. Skal jeg evet overveje at skifte til 8 mm i stedet ? Har stadig ikke fået en forklaring på om det er et problem at sensoren ikke viser "fuldt" lys (99 lx)
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 11:33
bobhen skrev:Problemet er, at der feks. i går aftes lå så mange piller på herden, at sensoren kun viste 58 LX.. Har skruet noget op for luften og det ser ud til at hjælpe lidt.. tallene er nu 22, 46, 48.. Og som nævnt før så er pillerne Neova 6 mm og kvaliteten bør være i den bedre ende.. Skal jeg evet overveje at skifte til 8 mm i stedet ? Har stadig ikke fået en forklaring på om det er et problem at sensoren ikke viser "fuldt" lys (99 lx)
Du kan bruge både 6 og 8 mm piller, det afpasses af afvejning og autoberegning.
Har du en ubrændt bunke, ja så er spørgsmålet hvorfor.
Er det fordi fyret at oppe i et højt drift område, er det helt normalt med mange piller på herden,
er det i lav drift% at der er mange ubrændte piller på herden, ja så mangler der luft.
Følg vejledningen i din manual, og indstil dit fyr, efter manualen.
Endelig kan det være fordi lyscensoren ikke er indstillet korrekt.
I det lave område er det helt normalt at der ikke er 99 lux hele tiden, men fra 40% og op bør der være max lux.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 27 dec 2013 13:16
Det køre lige pt. mellem 50 og 60% drift så vi er i det "højere" område. Det jeg gør/kan gøre er, at jeg roder en gang i pillerne så bunken ikke er så høj og så får jeg den tilbage på max lux. Det virker umiddelbart som at den får brændt pillerne af og jeg synes ikke at kunne konstatere uforbrændte piller i askeskuffen.
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 13:22
denjan skrev:Det køre lige pt. mellem 50 og 60% drift så vi er i det "højere" område. Det jeg gør/kan gøre er, at jeg roder en gang i pillerne så bunken ikke er så høj og så får jeg den tilbage på max lux. Det virker umiddelbart som at den får brændt pillerne af og jeg synes ikke at kunne konstatere uforbrændte piller i askeskuffen.
Som du der beskriver det, skal der mere luft til.
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 27 dec 2013 13:25
OK.. Lige pt. kører jeg med 22, 36, 48.. Skal der skrues op for midt og evt høj ?
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 27 dec 2013 13:55
denjan skrev:OK.. Lige pt. kører jeg med 22, 36, 48.. Skal der skrues op for midt og evt høj ?
De tal burde til normale piller være rigelige.
Enten har du en åben låge, brænder ikke tilstrækkelig spændt, herden lagt forkert, møj i blæseren eller dårlige piller.
Til de blæser tal burde rens stå på 10 - 5 - 70
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Høj drift konstant
Indlæg af DBS » 27 dec 2013 14:00
De tal ligner mine meget godt, her køres der med 16kw u herd, og blæser tal er:
25,37,47
Jeg har så valgt at kører med komp. rens for at holde kager/slagger af risten.
Har pt prøvet 3 forskellige piller, samme billede for alle 3.
