Høj drift konstant
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 06 dec 2013 09:59
denjan skrev:Jeg vil foretage en ny afvejning og få det justeret. Det er Neova piller jeg anvender..
Og det er muligt at autoberegningen (sneglydelse) er for høj..
Du kan indstille til du bliver grøn i hovedet, hvis ikke pille afvejningen er ok er der intet der fungere.
Vent med at stille på noget indtil du har pille afvejningen på plads.
Og autoberegning skal stå på "JA"
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 07 dec 2013 09:49
Jeg har nu lavet en ny indvejning, der viste 925 g og det er indtastet i autoberegning. Blæser er sat til 20, 33 og 45 og skorstenstræk er sat til 2. Ingen synderlig effekt. Konstant 100% drift og temperaturen kommer ikke over 65 grader.. Kolossalt pilleforbrug (næsten 50 kg på 12 timer).. Er det trækstabilisatoren ? Det har især været et problem mens det har stormet.. Den står helt vandret lige pt. Ellers må jeg konkludere at fyret simpelthen ikke virker!
Slettet 15549
Høj drift konstant
Indlæg af Slettet 15549 » 07 dec 2013 10:18
bobhen skrev:Jeg har nu lavet en ny indvejning, der viste 925 g og det er indtastet i autoberegning. Blæser er sat til 20, 33 og 45 og skorstenstræk er sat til 2. Ingen synderlig effekt. Konstant 100% drift og temperaturen kommer ikke over 65 grader.. Kolossalt pilleforbrug (næsten 50 kg på 12 timer).. Er det trækstabilisatoren ? Det har især været et problem mens det har stormet.. Den står helt vandret lige pt. Ellers må jeg konkludere at fyret simpelthen ikke virker!
Er du denjan?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Høj drift konstant
Indlæg af baggadap » 07 dec 2013 10:36
Det lyder for mig som om fyret virker fint, men at der er alt for meget træk i din skorsten! Har fejeren været
forbi og godkende det hele?
bobhen
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 07 dec 2013 10:52
Undskyld.. Beklager forvirringen omkring min konto.. Måtte oprette en ny.. Lang historie.
Mht til skorstenstræk har der været stabilistaor på i flere år og fejeren har været her årligt. Desuden har firmaet, der har installeret fyret været her adskillige gange og NBE har været forbi UDEN nogle bemærkninger om skorsten og stabilisator.. Nu har jeg prøvet at skrue ned for blæseren for at se om det hjælper.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Høj drift konstant
Indlæg af Ugelvig » 07 dec 2013 11:16
Hvis trækstabilisatoren konstant eller næsten konstant står vandret, kunne du jo med fordel installere en mere. Jeg ved flere, der har haft stor susces med dette.
Men i denne storm, har vi vist alle brugt flere piller end normalt. Både pga. forbrug til varme i huset men også pga. øget træk i røret.
/AJU
xkfc
Høj drift konstant
Indlæg af xkfc » 07 dec 2013 12:13
Jeg har 2 stk. trækstabilisatorer, og det var ikke nok her mens Bodil havde godt fat, begge stod helt vandret uden den mindste tendens til at vippe lidt i. Nu er der ro på igen icon_cheesygrin.gif
Kenneth
pillefyret
Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
Areal: 128m2
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: 8700
Høj drift konstant
Indlæg af pillefyret » 07 dec 2013 12:53
Kan det måske tænkes at det er temperaturføleren i kedlen? evt. ikke god forbindelse i styringen? :?
M.v.h. Pillefyret
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Høj drift konstant
Indlæg af ino » 07 dec 2013 13:02
Hvad er din røg temperatur? Det lyder som om al varmen ryger ud af skorstenen
bobhen
Høj drift konstant
Indlæg af bobhen » 07 dec 2013 13:16
Hvordan finder jeg ud af hvad røgtemperaturen er ? Kan lige nævne at jeg også har renset røgrør uden den store effekt..
Temperaturen der vises ved brænderen er også meget lav.. 29 grader.. Og "returen" er kun på 50 grader..
Skal lige nævens igen at brænderen er helt ny.. Kun 1½ uge gammel og har indtil i onsdags kørt upåklageligt
