Snegl virker ikke
Naja
Tilmeldt: 01 jul 2012 17:53
Snegl virker ikke
Indlæg af Naja » 05 dec 2013 12:24
Sneglen kører ikke i mit fyr. Den er helt død, og jeg kan heller ikke tvangskøre den. Selve fyret virker fint. Hvad kan der være galt?
Slettet 15549
Snegl virker ikke
Indlæg af Slettet 15549 » 05 dec 2013 12:29
Det er nok en kondensator til sneglen der er blevet træt
xkfc
Snegl virker ikke
Indlæg af xkfc » 05 dec 2013 12:39
Er det sneglen inde i brænderen, eller den fra pilletanken?
Der kan have sat sig et eller andet fast.
I den eksterne kan der være faldet et fremmede legeme ned i tanken, og i den interne kan et par hårde piller holde den tilbage, hvis man er uheldig.
Der kan også være knækket en aksel, men så ville man kunne fornemme at motoren kører rundt.
Sidder der ikke noget fast, kan man måle om der er strøm på udgangene, dernæst bør der måles på kondensatoren, eller den kan blot udskiftes på mistanke.
Hjælper intet af overstående, så er det en ny motor man skal have fat i.
Kenneth
Naja
Snegl virker ikke
Indlæg af Naja » 05 dec 2013 12:49
xkfc skrev:Er det sneglen inde i brænderen, eller den fra pilletanken?
I den eksterne kan der være faldet et fremmede legeme ned i tanken, og i dan interne kan et par hårde piller holde den tilbage, hvis man er uheldig.
Kenneth
Det er sneglen fra pilletanken. Må prøve med en ny kondensator.
xkfc
Snegl virker ikke
Indlæg af xkfc » 05 dec 2013 13:09
Hvis du har en liggende så er det jo et hurtigt forsøg.
Kondensatoren kan naturligvis gå kaput med et smæld, men typisk bliver de dårlige over tid, så i en periode vil sneglen docere mindre og mindre, for til sidst at ikke rigtig komme i gang, men ligesom forsøge at dreje.
Kenneth
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Snegl virker ikke
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2013 13:32
Tøm tanken først.
Der kan være noget der er gået i klemme, og så virker det ikke at skifte kondensator.
Du kan evt. sætte en ledning fra sneglen og direkte til en stikkontakt.
Naja
Snegl virker ikke
Indlæg af Naja » 05 dec 2013 13:56
Hvordan måler man på kondensatoren?
xkfc
Snegl virker ikke
Indlæg af xkfc » 05 dec 2013 15:00
Naja skrev: Hvordan måler man på kondensatoren?
Det kræver et multimeter med måle funktionen "Kapacitans"
Tilbage til "Woody Pillefyr"
