I morgen smutter Herkules ud.....
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 05 dec 2013 12:14
Ja så skete det... Jeg hopper med på pillevognen og montere et 16kW scotte i morgen.... icon_cheesygrin.gif
Er der noget jeg skal være opmærksom på?
stod og kiggede på kedlen... Der er to små studser i toppen på hver side, overkog i den ene og føler i den anden, ikke?
Men skal den der lange dyklomme bruges til føleren?
Og så er der jo frem og retur og en lille studs mere i bunden?
Semirensen skal den ikke kobles på styringen? Eller bare 220V?
Kommer nok flere spørgsmål.... Laver en tvkøkkenet, så forbereder mig så godt jeg kan... icon_cheesygrin.gif
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 05 dec 2013 12:27
Tillykke med det nye pillefyr :)
NGC
Tilmeldt: 03 mar 2011 09:03
Mit fyr: Blackstar/Scotte 10 kw. V6,85
Areal: 116
Brændsel: Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Geografisk sted: Aarestrup
Indlæg af NGC » 05 dec 2013 12:54
Tillykke med det nye fyr.
"stod og kiggede på kedlen... Der er to små studser i toppen på hver side, overkog i den ene og føler i den anden, ikke?" Ja det er korrekt.
"Men skal den der lange dyklomme bruges til føleren? " Ja det er til temperaturføleren, der medfølger en dyklomme til overkogningssikringen.
Den lille studs i bunden af fyret er til en aftapning/påfyldningshane, ligger sikkert i samme kasse som brænderen.
Semirens kobles direkte til 220V, der sidder en timer bag frontdæksel på kedlen sammen med motoren der trækker semirens.
Mvh. Nicolai
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 dec 2013 13:20
så langt så godt...
Hvad med overkog skal den monteres på ledningen så den slukker (synes diagrammet er lidt mangletfuldt... )
Trevejs til vvb priotering er kun i 3/4 og resten i 1/1 er det rigtigt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2013 13:37
Landlyst skrev:så langt så godt...
Der er to muligheder.
1) gammel model hvor strømmen (fasen) skal gennem overkogsikring - nul samles i muffe - jord på siden af overkog.
2) ny hvor der er særligt udgang i styringen hvor en ledning går ned til overkog, og tilbage igen.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 dec 2013 15:09
Det er denne model....
Det må være den gamle med jordklemmen på siden... Men hvad med de 3 andre?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig » 05 dec 2013 15:11
Held og lykke med i morgen. Glæder mig til at høre resultatet :)
/AJU
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 dec 2013 15:14
Ugelvig skrev:Held og lykke med i morgen. Glæder mig til at høre resultatet :)
Takker... det gør jeg også... icon_cheesygrin.gif Om jeg kan finde ud af alt det finmekanik... Det er jo lidt anderledes end en kulskovl 8)
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2013 15:23
Landlyst skrev:Det er denne model....
Det er en helt almindelig model overkogsikring.
Det jeg mente, var en ny version af print til styring, hvor der er en bestemt ledning der skal ned til overkogsikringen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 05 dec 2013 15:25
Tillykke med det nye fyr da. Og held og lykke med monteringen.
M.v.h. Olli.
