Isolering
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 35kg
Årligt forbrug: 5ton
Isolering
Indlæg af savangs » 04 dec 2013 10:34
Jeg har en bygning ( Beboelse ) på 63m2 som jeg lejer ud. her er ca. 250mm isolering ( lagt i bats rockwoll ) jeg har lige bestilt en til at komme og ligge 200mm ekstra papiruld ud over det her rockwoll, jeg ved godt at det ikke er økonomisk rentabelt pt. men det bliver kun dyre at varme op.
mit spørgsmål er, vil det være noget som kam mærkes komfortmessigt og passer mit regnestykke nogenlunde med at det vil spare ca. 600KR i varme om året. ( jeg har stoker og bruger ca. 6ton piller i fyring sesonen, her ud over er der installeret en Primoscroll panasonic varmepumpe i år )
Jeg har primert valgt og efterisoler pga. comforten for mine lejer, og men henblik på at når jeg skal skifte varmekilde så vil jeg gerne på varmepumpe med MAX 45graders fremløb ( ved godt der skal mere til end lidt efterisolering for at de kan lade sig gøre )
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Isolering
Indlæg af Landlyst » 04 dec 2013 21:05
Hvis du kommer så højt op i isolerings tykkelse, skal du være 100% sikker på at damspærren er HELT tæt.... Ellers får du problemer med fugt... Jeg ville være meget varsom med det....
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Isolering
Indlæg af martin_b » 04 dec 2013 21:12
Hvis du bruger 6 tons piller på 60 m2 må der være noget andet galt end manglende isolering på loftet. 250 mm er ikke så lidt. Man kan ikke bare fylde på med isolering i en uendelighed. Mit gæt er at du ikke vil spare et eneste kg piller på den manøvre. Det lyder da helt vildt med det forbrug!
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Isolering
Indlæg af savangs » 04 dec 2013 21:23
der er flere bygninger som bliver varmet op af de 6 ton stoker piller.
bygningen er fra 1983 mener jeg så skulle væl være ok med dampspærre. der er ventilation over isoleringen via nogen huller i gavlen med riste på
savangs
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 110 + 120
Isolering
Indlæg af savangs » 04 dec 2013 21:26
det skal sige at jeg er begyndt at skifte vinduer og døre til 3lags og det kan virkelig mærkes. er også ved at ligge gulvplader over de 140mm isolering som ligger på loftet i den anden bygning ( 110m2 )
Landlyst
Isolering
Indlæg af Landlyst » 04 dec 2013 21:55
Det er noget med at når man kommer over 200mm så risikere man at der dannes kondens i isoleringen og så rådner spær... Hvis man ikke har en helt tæt dampspærre... Og det tror jeg ikke du skal regne med i et hus fra 83...
Tilbage til "Huset"
