Startproblemer i Pellux
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2013 13:57
Jeg mener fabriksindstilling på Iwabo Villa S2 er 170g, se evt. her
http://www.skekraft.se/Privat/Pelletsv% ... 2_sv09.pdf
/AJU
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen » 03 dec 2013 14:13
Hej, den står stadig på 50 sekunder. Har det muligvis også noget at gøre med sneglens kørehastighed?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 03 dec 2013 14:24
En flexsnegel bliver jo slidt med tiden. Jeg ville lave et trim, for at se om det stadig passer. Evt. sætte tiden til 55 eller 60 sek, for at se om det flytter noget.
/AJU
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen » 04 dec 2013 09:26
Jeg er ikke så vild med den automatiske indtrimning. Sidst jeg fik fyret indtrimmet (af en proffessionel) osede fyret meget under drift, så jeg måtte efterfølgende justere pillemængden.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 04 dec 2013 14:03
Jojo, det er heller ikke utænkeligt, at det er nødvendigt. Men derfor er du jo nød til at vide, hvad sneglen giver. Så må du nedjustere fødemængden under drift og evt. sætte startmængden op, således fyret kører optimalt.
/AJU
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 04 dec 2013 17:22
Havde samme problem da fyret var nyinstalleret, og skylden lå i blæseren, som blæste bålet ud faktisk inden det var begyndt.
Da det blev rettet, har der ikke været noget galt, "hvad dette angår".
Men!!!!! måtte ud i aftes, da dyret var gået ud.
Grunden !!! mangel på brændsel. Kunne se at slangen var fuld af piller, så ud med brænderen, for at finde forstoppelsen.
Ingen piller i brænderen ???
Rode i bunden af røret (oppe i brænderen), og så kom pillerne s-- ud, sammen med et stykke beton på ca. 5x5 cm.
Hvordan pokker det havde passeret sneglen ved jeg ikke, og en inspektion viste at denne ikke havde taget skade, men fyda for en oplevelse.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 04 dec 2013 18:16
hej
tror du skal lave en ny indtrimning af brænder
min start brændsel står på 95% nu før stod den på 92% da jeg har skiftet piller så blev nød til og hæve min lidt ellers tændte den heller ikke første gang
men nok en god ide og lave den indtrimning da din snegl nok ikke gir det samme mere da du lavede indtrimning sidst eller hvis du har skiftet piller
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Kirfre » 05 dec 2013 16:14
Husmandstøsen skrev:Nej, det har jeg ikke tjekket. Er jeg nødt til at tage brænderen helt ud, eller kan jeg se det bare når jeg åbner lågen?
Du skal bare åbne lågen, og når du ser "ned" i skålen, så er den bagerste plade skråtstillet, ca. 45 grader, hvis der sidder en masse slagger på den, så kan den ikke blive varm nok til at tænde pillerne. Jeg plejer lige at give den og hele skålen en tur med en stålbørste på en boremaskine, de der små runde, så er det hele rent, og den starter meget nemt :lol:
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 05 dec 2013 18:17
Hvis der dannes slagger der er da noget galt med indstillingerne eller måske pille kvalitet
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen » 06 dec 2013 09:25
Hej, den bagerste plade er pinlig ren, der dannes kun slagger på den forreste plade i min brænder og de bliver fjernet 1 gang om måneden. Jeg kender personligt ingen med et anlæg magen til mit, som ikke får nogen slaggedannelse.
