Størrelse på røgrør til Dor kedel?
JesperTheViking
Tilmeldt: 04 nov 2007 17:11
Mit fyr: Scotte 16 kW og Dor 24 kW
Areal: 184m2 + 100m2 kælder
Dagligt forbrug: 4 kg/døgn
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Geografisk sted: 3600 Frederikssund
Indlæg af JesperTheViking » 18 nov 2007 16:24
Hej Forum,
Så kom min Scotte brænder (16 kW) og min Dorkan Dor kedel (24 kW). Der er ingen vejledning med icon_frown.gif og jeg har derfor et spørgsmål, hvilken diameter skal røgrøret have?
Med tommelstokken kan jeg måle, at røg udgangen er 155 mm fra yderkant til yderkant, og jeg tænker at, derfor skal jeg bruge 155 mm røgrør. er det korrekt? Eller skal det være større så røgrøret går udenpå røgstudsen på kedlen?
Med venlig hilsen
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Re: Størrelse på røgrør til Dor kedel?
Indlæg af hoejbenn » 18 nov 2007 17:43
Hej Jesper
på min dorkedel 16 kw. er der brugt 155mm.
mvh
Steen
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af mbech » 18 nov 2007 18:51
JesperTheViking skrev: Med tommelstokken kan jeg måle, at røg udgangen er 155 mm fra yderkant til yderkant, og jeg tænker at, derfor skal jeg bruge 155 mm røgrør. er det korrekt? Eller skal det være større så røgrøret går udenpå røgstudsen på kedlen?
Hej Jesper,
Mit røgrør, som fulgte med stålskortstenen, har samme udvendige diameter som røgudgangen på Scotten. Derfor er de forbundet med en "muffe" af stykke røgrør, der har de 155mm i indvendig diameter, så det kan også lade sig gøre.
/Martin
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 19 nov 2007 19:36
JesperTheViking skrev:Hej Forum,
Med venlig hilsen
Du skal bruge alm. 155 røgrør. Det er den "store" ende du skal bruge.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
JesperTheViking
Indlæg af JesperTheViking » 25 nov 2007 22:33
Falck skrev:Du skal bruge alm. 155 røgrør. Det er den "store" ende du skal bruge.
Hej Falck,
Tak for svaret. Der sidder nu et 155 rør :)
Hilsen
Jesper
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 25 nov 2007 23:16
JesperTheViking skrev: Hej Falck,
Hilsen
Jesper
Kanon, husk nu at læse manualen på brænderen, og veje din pille mængde af....det er vigtigt icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
