MGM - gode råd om indstillinger søges.
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Indlæg af apfolmer » 03 dec 2013 19:21
Hvordan komme rman ind i servicemenuen ?
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 03 dec 2013 19:24
Jeg lytter lige med på denne tråd, da jeg er af samme opfattelse, at mit fyr, også har mange optændninger pt.
Den kører op på 65 grader (ender ofte på 67-70) og går derefter i rensning---> sluk--->Optænding... osv...
Jeg kunne godt tænke mig en "ala" pausefyrning, eller ihvertfald muligheden, for at fyret ikke vil optænde så ofte.
Jeg er af den teori, at det trods alt er billigere at holde fyret kørende, frem for at lade varmepistolen brænde 1500 watt af , flere gange dagligt..
What to do ?
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej » 03 dec 2013 19:44
Servicemenu
> tryk pil ned og enter samtidigt
Prøv og starte med under forbrændingsdata > Hysterese fra 2 til 5
Se om det hjælper med start -stop hele tiden .
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 03 dec 2013 19:57
sundvej skrev:Servicemenu
Vil det ikke gøre fyret mere "ustabilt, ang temperatur" ?
sundvej
Indlæg af sundvej » 03 dec 2013 20:15
Nej ,
Hystere er den tillæg i temperatur på den indstillede sætpunktet og bestemmer hvornår fyret går i rensemodus.
Dvs. indstillet temperatur 65 grader + hysterese 2 grader = rensemodus starter ved 67 grader .
hvis du stiller hysterese på 5 , starter rensemodus først ved 70 grader.
Hysterese har ikke noget med stabilitet af temperatur at gøre.
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 03 dec 2013 20:29
Jeg har netop kontrolleret, og den stod allerede på 5.
Hvad kan man så forsøge ?
- lavere Max effekt ?
- andet ?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 03 dec 2013 22:47
apfolmer skrev:Jeg har netop kontrolleret, og den stod allerede på 5.
- andet ?
Justere din PID, således fyret ikke varmer helt så aggresivt.
sundvej
Indlæg af sundvej » 04 dec 2013 17:10
Hvordan står din PID ?
Er effekten ned på 3 kw , når sætpunktet er nået ?
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 12 dec 2013 11:02
Pt står PID på :
p 5,00
i 0,35,
d 1,5
Forklar lige kort, hvad de 3 "hellige" gør :)
Effekten er ikke nede på 3kw når setpunkt opnåes...
What to do now ? :)
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 12 dec 2013 12:44
Hæv dit d-led til 1.75 så skulle den gerne sænke ydelsen lidt tidligere.
