Stadig sorte piller på sydfyn, nogen eksperter?
Christian_83
Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 19:04
Vi har også justeret blæs, 10, 50 og 100% så flammen kontrolleret og lige præcis så ikke den giver røg fra flammen.
Jamen når den står til auto beregning med den målte afvejning (1210gram) fylder den virkelig mange piller ind og ofte.
Jeg prøver for sjov og sætte den til auto nu og ser hvad der sker.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2013 19:08
Christian_83 skrev:Vi har også justeret blæs, 10, 50 og 100% så flammen kontrolleret og lige præcis så ikke den giver røg fra flammen.
Jeg tror du har været for hurtig og for nærig med den gratis luft.
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 19:19
Mine blæser tal er : 18, 27 og 31.
Jeg er ikke med på, hvad du mener med jeg har været for hurtig og nærig med den gratis luft - trækket i skorstenen?
Vi har justeret udfra flammen, og brænderen er spændt rigeligt godt fast
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 19:36
Christian_83 skrev:Mine blæser tal er : 18, 27 og 31.
Når du justere flammen skal låget være lukket nogle minutter , så kikker du hurtigt til flammen og ser om den er som den skal være , når du har lågen åben et øjeblik kan du ikke regne med flammen mere da den så får extra luft , man skal bruge en øl tid på og stille det , og flere hvis man er tørstig icon_cheesygrin.gif
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 19:45
Hehe det gjorde vi skam også (lukkede låget og lod den stå nogle minutter og fik en øl til hvert ben :)
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 19:50
Så er løsning nok og køb nogle andre piller næste gang , gå efter nogle lyse svenske træpiller og det gør ikke noget de ikke er presset så hårdt , du starter med og købe 4-5 sække og prøver med dem , hvis de er ok så er det dem du skal bruge :wink:
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 19:56
Jamen kan det virkelig passe, at det er løsningen? ("at give op" og prøve og skifte piller) ?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 20:11
Christian_83 skrev:Jamen kan det virkelig passe, at det er løsningen? ("at give op" og prøve og skifte piller) ?
Det er ikke og give op :wink: ´men og finde en løsning på problemet , træpiller kan være vidt forskellige (et træ kan jo kun fældes en gang ) jeg har prøvet og bruge Germans pellets 2 gange første parti var fine ,men de næste jeg gav mig store problemer med slagger og jeg stillede og stillede på blæs og rens men intet hjalp :( så købte jeg nogle billige svenske , også var problemet væk icon_cheesygrin.gif
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 08 dec 2013 20:18
jeg fik også at vide den gang jeg startede min scotte op at det var pillerne og prøvede forskellige andre, meen fik en anden herd i og endte med at få en ombytter chip fra NBE.
fejlen var at den ikke varierede pille mængden ifht luften, selv på manuel så jeg ingen forskel. men det var lidt svært at overbevise NBE, det lykkes dog da de endelig tog telefonen :great: , men det var løst med det samme da den var monteret...
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 20:28
Lucca, hvilke piller kører du med?
Man burde da kunne indstille sig ud af og køre med alle pille typer, eller er det mig der er galt på den?
Havn, hvilken chip havde du? og med manuel, mener du så med auto beregning off?
