Stadig sorte piller på sydfyn, nogen eksperter?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 29 nov 2013 20:26
Ladegaard10 skrev:
Jeg havde samme problem med u-herd med skamol plade, købte en sommer head hos dvcenter, jeg vil ikke sige problemet er løst da jeg lige mangler det sidst finjustering af blæser
Men det er bedre, end med skamol herden?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 29 nov 2013 20:28
Skamol pladen over herden, hæver temperaturen i bålet.
Du kan jo tage den ud, og se om det er en løsning.
Ellers er det andre piller.
Christian_83
Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
Indlæg af Christian_83 » 01 dec 2013 09:15
Min blæser indstilling er std for 16kw
19
27
35
Jeg har forøvrigt prøvet og manipulere med auto beregningen og sat denne til 1800gram, 2400gram for at få færre piller ind. Men det hjalp heller ikke.
Heine, har du herd med eller uden skamol plade?
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 01 dec 2013 09:16
Jeg har kørt uden skamol plade de sidste 3 dage nu, det er stadig det samme :/
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 01 dec 2013 09:38
Christian_83 skrev:Min blæser indstilling er std for 16kw
19
27
35
Du skal ikke snyde autoberegning det hjælper ikke
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 01 dec 2013 09:41
Christian_83 skrev:Jeg har kørt uden skamol plade de sidste 3 dage nu, det er stadig det samme :/
Har du prøvet at stille blæseren ned? Men blæs skal selvfølgelig være så der er ordentlig forbrænding
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 01 dec 2013 11:49
19
27
35
Jeg kører med skamol, eller det vil sige jeg har prøvet at kører uden, som Pille Bruger foreslog, det gør desværre ingen forskel. Jeg bliver nok nødt til at prøve nogle andre piller, selv om de brænder super godt. Er ikke imponeret over kompressor rens, synes det er en designfejl at den ikke skyder luft midt på herden men kun i siderne. Jeg har prøvet at sætte renseluften både op og ned - ingen forskel.
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue » 01 dec 2013 16:46
Prøv og hæv din blæs, vores standard skulle være 15% 21% 27% men jeg kører med 21% 25% 29% og det har hjulpet på mine sorte piller i askeskuffen, de er næsten forsvundet :)
Kører også med 8 mm Barlinek, dette tons vi har nu er jeg ikke tilfreds med, de er mørke i det. Har snakket med en arbejdskollega og han havde samme problem med de mørke piller fra dem af!!!!!! så jeg vil se om der skal skiftes til et andet mærke
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 08 dec 2013 18:55
Nu har jeg lånt en anden rist/herd og det lader til at hjælpe en del, vi har også prøvet og ændre lidt på pillerdoseringen. Vi har prøvet og slå auto beregning fra også selv angive 10% snegl og 100% snegl.
Er der andre der kører udenom auto beregningen?
Nu "fucker" den så lidt op i forhold til % ydelse og effekt.
Den viste f.eks 96% ydelse men 7.5KW ydelse, hivlket jo er helt skævt. regner den, procent fra et sted og kw ydelse fra et andet?
Indlæg af pille bruger » 08 dec 2013 19:00
Christian_83 skrev:Nu har jeg lånt en anden rist/herd og det lader til at hjælpe en del, vi har også prøvet og ændre lidt på pillerdoseringen. Vi har prøvet og slå auto beregning fra også selv angive 10% snegl og 100% snegl.
Nej, den beregner ud fra det der er indtastet under autoberegning.
Når du indstiller mætning, så bestemmer du jo effekten.
Dine tal viser at du har nedsat effekten, med ca 25%
Du havde opnået et bedre resultat ved at give mere luft, og sat autoberegning på JA,
ellers kan du komme til at mangle varme når det bliver koldere.
