iltstyring
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
iltstyring
Indlæg af kimv » 29 nov 2013 12:06
Hej hvad viser jeres styring af ilt % ved drift og i fri luft tror min ilt sonde måler forkert den ligger mellen 3og 6% ved drift og 5og 8% i fri luft
Mvh kim
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
iltstyring
Indlæg af ras65ser » 29 nov 2013 13:00
Når mit fyr ikke køre viser den ca.21% ilt.
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
iltstyring
Indlæg af Joergen » 29 nov 2013 13:56
Ja der må være noget galt
den skal gerne vise 20,5 til 21 % i fri luft,min ligger på ca 20,5 til 20,8 % i fri luft
min ligger så ved 30%ydelse på ca 14 til 15 % i iltindhold
Er det et ny opstartet fyr eller har det kørt et stykke tid
Jørgen
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
iltstyring
Indlæg af kimv » 29 nov 2013 16:24
Sat op i april har brændt omkring 500kg
Joergen
iltstyring
Indlæg af Joergen » 30 nov 2013 04:00
Prøv at kontrollere om forbindelser fra iltmodul til Lambdasonde er ok,mener der er 6 ledninger
Prøv også at kontrollere om lambdasonde ikke er sodet til.
Du kan også prøve til sidst at slukke hele fyret og starte det op igen,for at se om den kalibrerer sig op igen
Jeg ringede for lidt tid siden til vølund,for at spørge hvordan man kalibrerer iltsonden på en pellux 100,der fik jeg at vide at den
kalibrerer sig op ved opstart,men om det er rigtig ved jeg ikke
Håber du får det til at virke,men du har vel garanti på den endnu.
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
iltstyring
Indlæg af kimv » 30 nov 2013 08:53
Den forvarmer fint og er ikke sodet til havde fat i vølund torsdag de ville ringe tilbage til mig en gang jo jeg har stadig garanti på
Mvh kim
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
iltstyring
Indlæg af kimv » 04 dec 2013 19:48
Update har fået ny ilt sonde på garantien så nu køre det som det skal igen
Mvh kim
Joergen
iltstyring
Indlæg af Joergen » 05 dec 2013 13:42
Godt du fik det til at virke,håber da det er et enkeltstående tilfælde ,at iltsonden allerede er i stykker
de er jo ikke helt billige
Jørgen
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
iltstyring
Indlæg af kimv » 05 dec 2013 13:58
Tror der har været en fejl i den. Det er trods alt
Bosch der laver sonden ;-)
Martin s
Tilmeldt: 22 okt 2013 22:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 180m2 + 90m2
Fremviser gerne i postnummer: 5614
iltstyring
Indlæg af Martin s » 21 jan 2014 23:24
Vordan gör ni för att kunna se ilt. verdiet i luft?
Min panna visar endast O2 verdi medans fyren går, samt vid uppstart och ureldning.
Vid uppstart 16-17%, vid 75% effekt 12%O2.
Syns desse verdier är merkliga, då inställning sier 13%O2 vid 30%effekt, 7%O2 vid 100%.
