korn fyring hos en newbie
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Re: korn fyring hos en newbie
Indlæg af Nillerbee » 19 nov 2007 07:20
Det vil jeg undersøge senere idag... Der var dejligt varmt i stuen her til morgen...
herligt... :great:
(TM3006 vers 7.90.02b)
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 19 nov 2007 19:36
Jep..
fik nogle rettelser fra Martin (liagro) :great:
Under menuen
OUTPUT : IGNITION = IGNITION rettet til IGNITION = CHALK
INPUT : RESTART MASK = 101 (Låget)
OTHER : CHALK PERIODE = 30 S (Som den stod på i forvejen)
BLÆS 100% = 35 (til at begynde med)
BLÆS 90% = 28
BLÆS 80% = 24
Ellers PULS = 16 (som minimum fik jeg så at vide) :wink:
Pause = 20 kunne korrigeres nedad hvis jeg kom for højt op i puls. (dvs ikke en puls over 19 tror jeg nok, det går jo ikke at vi overlapper pausen på f.eks. 20 )
O2 = 9.5% ( det er så min egen vurdering)
Kridt = 1% indtil videre det er jo meget forskelligt for hver enkelt kridt dims.. :wink:
Det eneste der mangler nu er at magasinet blir tømt så jeg kan komme plastc røret på igen.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 19 nov 2007 19:57
Så er der igen solskin på øen..
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 21 nov 2007 18:11
Nå ...hmmmm..
Idag har jeg ellers haft lidt større problemer...
På et tidspunkt hørte jeg et mindre smæld fra fyret... ind og kigge og jeg kunne ikke se va det var..
Lidt senere .. va f.... kornet kommer ikke op. :shock:
Sneglen kørte ikke rundt.... det viste sig så at det var en sikringsbolt ved gearet der havde raslet sig løs??? og det betyder jo så enorme belastninger på den anden bolt... :roll: KNÆK!
En Iiagro mand her på øen kom så med nogle nye bolte og jeg kunne så bare tømme magasinet og tvinge sneglen bare lidt tilbage.. i med boltene og så køre vi igen..
(fik lige renset samtidigt :great: )
har indtil videre sat min kridt dims til 0,6 % selvom liagro folkene mener det er for lidt. Vi må se :?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 22 nov 2007 04:58
Ja det er klogt at spænde alt efter, den har jo raslet i en lastbil helt fra Tjekkiet, det kan man jo godt få en skrue løs af, især hvis lastbilen er dernede fra :lol:
Min skulle skilles totalt for at komme ned i min kælder, derfor opdagede jeg at mange bolte var overraskende løse!
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 26 nov 2007 07:50
Så har jeg kørt med korn i snart en uge... OG DET KJØRE BARE! :)
Tømmer aske skuffen 1 gang i døgnet og fylder 4-6 spande korn i...
Så klaus du har sku ret , Det er kjøre godt med korn...
Men den kridt dims der :roll: ... jeg har sat den til 0,5% og jeg synes den har tendens til at knirke engang imellem .
Er der virkelig så meget forskel på kridtdosserene mht. dosseringen? (falcon= 0.3% og nogen har den helt op på 5% hvis ikke mere)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 08:09
Hvis du går ind i servicemenuen og så ind i Other Kan du se der er en Chalk cnt(tæller) og en Chalk periode
Hvis din Chalk periode står til 30 sek tæller Chalk cnt op til 30 sek og så kører dosseren (efter den %sats du har givet den)og nulstiller igen. Og den tælle kun når sneglen kører.
Du han jo en snegl der har en puls der er dobbelt så stor som min så derfor er det svært at sammenligne..
Men vil du optimere kan du jo lege med Chalk perioden sammen med % satsen i brugermenuen.
Håber du forstod det ?
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 26 nov 2007 08:45
yep.. forstået.
mht puls??? så kan jeg forstå at de lidt ældre versioner af tm3006 styringer sætter man puls efter 50% drift hvorved den så går op til det dobbelte ved 100%
Det er vel ikke tilfældet her?
for så passer tallene jo overens 12puls/6puls. ellers må det jo være sneglen 8)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 nov 2007 08:55
Nej jeg har den nye software i min.. Den indstilles efter 100% ydelse + 1 sek i puls Min kører i dag med ca 60-70 % drift og en puls på 2-3 sek. Hvad med din ?
Men jeg kan kun se en fordel ved at din er "langsommere" så vokser bålet jo langsommere ved indkøring og tænder derved det nye brændsel mere jævnt og udsvingene er mindre.
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 26 nov 2007 09:19
OK... ja det kan der måske være noget om :wink:
Lige pt har jeg pulsen på 16,2 i 100% drift og ligger omk. 50 - 70 % , men det er så med korn :)
Piller var det ca 11.5 - 12 sek. i 100%
O2 = 9 (piller)
02 = 9,5(korn)
Tilbage til "Benekov Stoker"
