Baxi MultiHeat 1.5 fra 99'
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 17 dec 2013 22:43
Okay. Er der en attest på den så den må genopstilles ?
Hvor meget har du opvarmet med den? Og hvor godt isoleret er jeres hus ?
Vh. René
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 17 dec 2013 23:34
Renevinum skrev:Okay. Er der en attest på den så den må genopstilles ?
Vh. René
Hej René
Jeps. jeg har attest på den og både fejer og vvs'er siger at den må genopstilles "til træpiller"
Jeg har opvarmet 230 kvm. i 2 plan + 160L vvb. Der er 100 mm i væge, 200 mm på loft og 50 mm i gulv.
(Nogle vil sige at der er plads til forbedring på den konto icon_cheesygrin.gif )
Har gulvvarme i bad og bryggers og 12 radiator. Vi er 2 voksne og 3 børn.
Mit forbrug fra 1 december 2012 til 1 december 2013 var små 9t (var slukket i sommers). Det skal der til siges at vi først fik justeret fyret af "Dr. Thy" og installeret iltstyring på den i marts 2013, så den havde været meget sulten ind til da. Den blev tændt igen den 1 september 2013 og har brugt små 1800 kg ind til 1 december, med meget pausefyring (jeg er ikke god til det med at justere den)
/René
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 18 dec 2013 12:27
Det lyder jo okay, det eneste kunne måske være magasinet som "kun" er på 200 liter. Lige nu fyrer vi med rapseafrens i en gammel stoker og en salamanderkedel med røgkøler, vi bruger ca. 120 liter (ca. 46kg) pr. Døgn lige nu. Huset er også omkring de 230m2 og der bliver også koblet en 160 liter vvb til, den kører pt. På el/solvarme.
Spørgsmålet er om magasinet er stor nok når der bliver rigtig koldt ?
Men vil jo nok højest sandsynlig bruge mindre en nu med en nyere kedel og brænder.
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 18 dec 2013 13:06
Ja. den kan indeholde 112 kg piller som bliver tømt på ca. tre dag om vinteren, når det blæser og er rigtig koldt, men kunne nemt følge med.
Thy her fra forumet hjalp mig med at indstille den til mit hus, før det brugte den helt op til 65 kg. pr. døgn om vinteren.
Da jeg slukkede den, for ca. 14 dage siden lå jeg på små 25 kg. i døgnet, som jeg syntes er acceptabelt for så stort et hus og årstid. Vi holder 21-22 grader i hytten. (har ikke brændeovn).
Jeg vil skyde på dit forbrug bliver en anelse mindre også ved hjælp af ilt styring som den er monteret med.
/René
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 18 dec 2013 13:08
Iltstyring er vel nærmest et must hvis man kunne finde på at putte andet end træpiller i :-)
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 18 dec 2013 13:37
He he icon_cheesygrin.gif lige præcis.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 18 dec 2013 15:40
Lidt en skam der er så pisse langt op til dig. Bor helt nede ved grænsen :-)
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 18 dec 2013 16:49
Jeg skal nok give en tusse til brændstof hvis du køber den!
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 18 dec 2013 16:54
Sys ellers jeg læste i en anden tråd at du havde givet 3000kr i rabat ;-D
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 18 dec 2013 17:00
:great: 7000,- - 1000,- til brændstof = 6000,- (så er der ikke så langt til Hirtshals icon_cheesygrin.gif )
Låst
