Side 1 af 3
blæser tal
: 26 nov 2013 21:27
af andersen02
hej der ude
jeg kæmper lidt med min nye scotte fyr.
når den gøre på de grund instillinger, som står som std tal, så er asken sådan kaffe brun.
og uanset hvor meget luft mere jeg gir den.. syntes jeg ikke rigtig at der sker nogen ændring i asken..
blæsertal nu : 22.26,32
hva farve skal det sådan ca være.. ?
og jeg døjer også lidt med aske kage der hvor pillerne brænder, og skruer jeg ret meget mere op for blæse rens, så begynder den nærmest at blæse de halv afbrændt piller væk. ?
nu står den på 10. min 5 sek 50%
takker for hjælpen
blæser tal
: 26 nov 2013 21:34
af Knuddi41
Mine tal står på 19.24.35
Rens 5 sek 50%
Min akse er helt sort
blæser tal
: 27 nov 2013 07:19
af pille bruger
andersen02 skrev:hej der ude
takker for hjælpen
Din beskrivelse passer på at din brænder ikke er spændt tæt nok i samlingen.
Når du har haft den ude og renset alt + blæser og lagt herden rigtigt i igen,
så kan du finde tal til styringen her
http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Lav gerne en frisk pilleafvejning.
blæser tal
: 27 nov 2013 09:54
af HeineJepsen
Men hvad farve skal asken have? min er også kaffebrun og min brænder er spændt så hårdt jeg tør
blæser tal
: 27 nov 2013 10:28
af pille bruger
Det afhænger af flere ting.
Men generelt for ikke øvede, glem farven på asken.
Den er mere misvisende, end vejledende.
Hvad er pillerne lavet af, hvor nøjagtig er du med at stille luft, er der smuld i pillerne, og mange flere ting.
Kig her
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Kig i stedet på flammen.
Den viser om du har stillet rigtig ind.
Når du har fyret i mange år, og har god erfaring, kan man kigge lidt på asken,
og få et fingerpeg om forbrændingen er ok.
blæser tal
: 27 nov 2013 10:28
af Knuddi41
Mit aske er meget sort. Ved ikke hvad farve den skal ha.
blæser tal
: 27 nov 2013 10:30
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Mit aske er meget sort. Ved ikke hvad farve den skal ha.
2 hurtige muligheder: for lidt blæser, eller forkert afvejning.
blæser tal
: 27 nov 2013 22:56
af pso
Kaffebrun er den rigtige farve på asken, men kig på flammen som pillebruger siger.
blæser tal
: 30 nov 2013 12:52
af Knuddi41
Hejza.
Synes jeg bøvler med røg i fyrrummet. Nogen som har en ide om det er blæser eller skorsten det er galt med?
blæser tal
: 30 nov 2013 13:58
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Hejza.
Svært sige med så få oplysninger.
Har du friskluft ventil i fyrrum ?
Hvilken skorsten her du ?
Hvor høj er skorsten ?
Er den over tagryk?
Er der store træer eller bygninger i nærheden af skorstenen ?
Har du renset blæseren for nylig ?
Ligger herden rigtigt ?
Har du afvejet piller for nylig ?
Bruger du olie i pillerne ?
