blæser tal
andersen02
Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
blæser tal
Indlægaf andersen02 » 26 nov 2013 21:27
hej der ude
jeg kæmper lidt med min nye scotte fyr.
når den gøre på de grund instillinger, som står som std tal, så er asken sådan kaffe brun.
og uanset hvor meget luft mere jeg gir den.. syntes jeg ikke rigtig at der sker nogen ændring i asken..
blæsertal nu : 22.26,32
hva farve skal det sådan ca være.. ?
og jeg døjer også lidt med aske kage der hvor pillerne brænder, og skruer jeg ret meget mere op for blæse rens, så begynder den nærmest at blæse de halv afbrændt piller væk. ?
nu står den på 10. min 5 sek 50%
takker for hjælpen :?
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
blæser tal
Indlægaf Knuddi41 » 26 nov 2013 21:34
Mine tal står på 19.24.35
Rens 5 sek 50%
Min akse er helt sort
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
blæser tal
Indlægaf pille bruger » 27 nov 2013 07:19
andersen02 skrev:hej der ude
Din beskrivelse passer på at din brænder ikke er spændt tæt nok i samlingen.
Når du har haft den ude og renset alt + blæser og lagt herden rigtigt i igen,
så kan du finde tal til styringen her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Lav gerne en frisk pilleafvejning.
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
blæser tal
Indlægaf HeineJepsen » 27 nov 2013 09:54
Men hvad farve skal asken have? min er også kaffebrun og min brænder er spændt så hårdt jeg tør :)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
blæser tal
Indlægaf pille bruger » 27 nov 2013 10:28
Det afhænger af flere ting.
Men generelt for ikke øvede, glem farven på asken.
Den er mere misvisende, end vejledende.
Hvad er pillerne lavet af, hvor nøjagtig er du med at stille luft, er der smuld i pillerne, og mange flere ting.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Kig i stedet på flammen.
Den viser om du har stillet rigtig ind.
Når du har fyret i mange år, og har god erfaring, kan man kigge lidt på asken,
og få et fingerpeg om forbrændingen er ok.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
blæser tal
Indlægaf Knuddi41 » 27 nov 2013 10:28
Mit aske er meget sort. Ved ikke hvad farve den skal ha.
blæser tal
Indlægaf pille bruger » 27 nov 2013 10:30
Knuddi41 skrev:Mit aske er meget sort. Ved ikke hvad farve den skal ha.
2 hurtige muligheder: for lidt blæser, eller forkert afvejning.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
blæser tal
Indlægaf pso » 27 nov 2013 22:56
Kaffebrun er den rigtige farve på asken, men kig på flammen som pillebruger siger.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
blæser tal
Indlægaf Knuddi41 » 30 nov 2013 12:52
Hejza.
Synes jeg bøvler med røg i fyrrummet. Nogen som har en ide om det er blæser eller skorsten det er galt med?
blæser tal
Indlægaf pille bruger » 30 nov 2013 13:58
Knuddi41 skrev:Hejza.
Svært sige med så få oplysninger.
Har du friskluft ventil i fyrrum ?
Hvilken skorsten her du ?
Hvor høj er skorsten ?
Er den over tagryk?
Er der store træer eller bygninger i nærheden af skorstenen ?
Har du renset blæseren for nylig ?
Ligger herden rigtigt ?
Har du afvejet piller for nylig ?
Bruger du olie i pillerne ?
