Askeplade motor kaput.
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe » 26 nov 2013 16:30
Er der andre der har problemer med at motoren går i stykker? Jeg har skiftet en sidste vinter, og nu her til morgen stod der alarm askeplade, så skruede jeg de 4 skruer ud og hev kassen ud, og startede fyret, men den er helt død.
2 motorer på et år syntes jeg er meget, var ellers lige blevet så glad for fyret.
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 26 nov 2013 17:48
Det kan måske bare være den firkantede sorte kondensatoren (der sidder en ved alle motorer) der er stået af, hvis den er defekt kan motoren ikke køre. Jeg har været udsat for en motor der ikke kunne køre, men det var bare kondensatoren der var defekt. Sådan en koster ca. 15 kr.
johnnycafe
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe » 26 nov 2013 18:00
er det muligt at måle det
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 26 nov 2013 18:26
Har også været ude for en motor der ikke ville køre(Røgsuger)
Men efter skift af kondensator kører den som ny igen.
Om du kan måle det ved jeg ikke,jeg havde en til at ligge ,som man nok bør have samt en lux måler og en tænder.
Pills
Areal: 135
Indlæg af Pills » 26 nov 2013 18:30
Det kan måske nok måles. Ellers prøv at bytte om på kondensator for røgkanal rensemotor og askeplade kondensator, så vil du kunne se om det er den der er problemet.
johnnycafe
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe » 26 nov 2013 20:05
Det prøver jeg da lige.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 27 nov 2013 09:03
johnnycafe skrev:Er der andre der har problemer med at motoren går i stykker? Jeg har skiftet en sidste vinter, og nu her til morgen stod der alarm askeplade, så skruede jeg de 4 skruer ud og hev kassen ud, og startede fyret, men den er helt død.
Ring til mig så vi kan få det til at spille med det samme.. 63407050
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
johnnycafe
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe » 29 nov 2013 19:30
Jeg siger tak for god service. Nu kører det igen
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 29 nov 2013 19:51
johnnycafe skrev:Jeg siger tak for god service. Nu kører det igen
Hvad fik du skiftet :great:
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 30 nov 2013 13:47
Det var selve motoren der var defekt. Første gang fik han en motor fra en af Ekoheats samarbejdspartenere som åbenbart ikke var i orden. men denne gang er den helt ny :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
