Hvem er på stokercloud med ilt styring
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic » 03 dec 2013 15:40
pille bruger skrev:
Ilt % vil svinge omkring setpunkt +- et eller andet, alt efter pille kvalitet - mængde af smuld -
længde af piller, indstillinger, placering af føler og 1000 andre ting.
Du kan ikke bruge andres resultat til noget, du må selv indstille og se resultatet.
Selvfølgelig kan jeg bruge andres resultater og erfaringer til noget, der er bare ingen eller ganske få resultater. De resultater jeg ser igen og igen er at folk mener det ikke virker på de små brændere.
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Indlæg af motoz » 03 dec 2013 16:38
  • Still you have some variations +-2% from time to time?
Yes, mostly within +-1% and almost completely between +-1,5. The maximum deviation is more than +-2%, but that is not too often.
Btw, the PellMon demo opens at a fixed time from when I uploaded the database, where the burner by chance was not running. You can use the 'left' button that looks like this: [<<] to go back in time to see the oxygen curves where the burner is running (it's just below the graph). I mention this because by grepping through the logs it seems as only a handful of visitors have ever found that button.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 03 dec 2013 18:49
Aerobatic skrev: Selvfølgelig kan jeg bruge andres resultater og erfaringer til noget, der er bare ingen eller ganske få resultater. De resultater jeg ser igen og igen er at folk mener det ikke virker på de små brændere.
Der er ingen der har specifikke tal på hvor stor afvigelse de har.
Derfor kan du ikke få tal på det du spørger om.
Derfor må du selv indstille dit anlæg, og se på flamme og kedel om du har den forbrænding du ønsker.
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 03 dec 2013 18:56
Godt jeg fra valgte iltstyring.
Aerobatic
Indlæg af Aerobatic » 03 dec 2013 22:51
    Thanks, have approx. the same oxygen curves as you now with P=15 I=0 and update every 2 seconds. Maybe thats the best it can get. What is your PI settings for o2? Yes about the PellMon demo I couldn't see your o2 curves first time. :)
    Knuddi41
    Areal: 233
    Dagligt forbrug: 45
    Årligt forbrug: 12
    Indlæg af Knuddi41 » 03 dec 2013 23:06
    Orker ikke at læse engelsk
    Flammen
    Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
    Givet likes: 4 gange
    Modtaget likes: 16 gange
    Indlæg af Flammen » 03 dec 2013 23:52
    @Knuddi41
    kan se du er ny på dette forum. velkommen
    på tekniske tråde som denne, forsøger man at bidrage med viden, og andet ses blot som "støj" jvf dine 2 indlæg herover
    motoz
    Indlæg af motoz » 04 dec 2013 09:18
    I posted them already but here they are again:
    P: 2.70
    I: 16
    period: 15s
    gain: 0.03
    pso
    Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
    Areal: 150+30
    Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
    Årligt forbrug: ca 5200kg
    Geografisk sted: Kastrup
    Indlæg af pso » 05 dec 2013 18:54
    Der må være en skrive fejl I kan umulig være 16, måske skulle det være 0,16
    Såfremt du sætter I til nul vil du aldrig få fyret op på den ønskede temperatur.
    Fordi P delen er nul når du er oppe på den ønskede temperatur.
    Din høje P værdi kan gøre reguleringen ustabil og skyldes nok at du har I til nul.
    Min P=5 og min I er 0,4% hvilket er en relativ høj I værdi. Optimale P og I værdier afhænger af hvordan din installaition ser ud.
    For høje værdier gør den ustabil, for lave værdier gør styringen unødvendig langsom og kan betyde at den aldrig når den ønskede temperatur.
    Start med lave værdier og som f.eks P = 5 og I = 0.1. Forøg så I værdien i step af 0,1. Forsøg med 0.1 næste dag. Når du begynder at få oversving i kedeltemperatur så er I for høj og skal sænkes igen. Bemærk at skift af VVB ventil giver en del udsving.
    Jeg har ikke selv ilt styring men det er fra et teoretisk synspunkt helt sikkert at virker sensor ikke stabilt i ren luft dur det slet ikke til noget.
