Skakt føler
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Skakt føler
Indlæg af Hjemme teori » 26 nov 2013 19:38
pille bruger skrev:
Rensemekanikken renser ikke kedlen.
Det er derfor det kaldes en semirens.
Den tager derimod temperatur ud af røgen, og fungere derfor som en retard.
Hvad udfører så semi rense funktionen, hvis ikke det er rensenmekanikken? :roll:
Mvh. Sophus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Skakt føler
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2013 19:48
Hvad mener du ????
Hjemme teori
Areal: 693m2
Skakt føler
Indlæg af Hjemme teori » 26 nov 2013 19:57
pille bruger skrev:
Hvad mener du ????
Som svar på at jeg skrev at de måske bare kunne åbne bypass'en, så semirensen kunne blive i kedlen.
Skrev du at rensemekanikken ikke rensede men virkede som retarder da det kun er en semirens kedel.
Så derfor spørger jeg (da det er en "semirens") hvis ikke det er rensemekanikken der udfører semirensen! hvad gør så?
Mvh. Sophus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Skakt føler
Indlæg af pso » 26 nov 2013 19:59
jeg vil da også gerne have en beskrivelse af semirens der åbenbart ikke har noget med rens at gøre?
Skakt føler
Indlæg af pille bruger » 26 nov 2013 20:49
Rensemekanikken skal hive den sidste varme ud af røgen, det er dens funktion.
Der ser sat motor på den, for at asken der er i røgen ikke skal stoppe røgvejen, men at asken kan falde af.
Det er derfor ikke meningen at rensemekanikken skal være en del der renser noget inde i kedlen.
Den kan holde sig selv ren.
Det er derfor den heder semirens.
Og jo man kan tage den ud, for at få en dårligt fungerende skorsten til at kunne fungere bedre.
Se manual side 27 pkt. 10 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Husk altid at tilpasse blæser tal efter ændringer.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Skakt føler
Indlæg af Hjemme teori » 26 nov 2013 21:11
Hej Michael
Så tror jeg lige i skal tage fat i jeres forhandlere de bruger nemlig ikke ordlyd som selvrensende retarder men derimod "Kedlen er udstyret med automatisk rens af røgkøleren"
Så det kan godt være du mener det kun er en retarder, men sådan forsøges den altså ikke solgt.
Og skulle man inden man piller retarder'ne ud, ikke prøve det som jeg skrev med at åbne bypass.
Så kunne man se om det er tilstrækkeligt, eller er det "kun" mod fugt i skorstenen?
Mvh. Sophus
waco YMF
Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
Areal: 195 kvm
Geografisk sted: Midtfyn
Skakt føler
Indlæg af waco YMF » 27 nov 2013 06:26
Har lige sms med ham her til morgen og der lå den på 53 gr og hans kedel er begyndt at blive mere grå indvendig hvor den før var sort så nu skal der justeres lidt mere så vi kan få den til at køre som den skal.Så må vi se om vi kan få skakt temp lidt mere ned.
Skal lige sige at hans skorsten ikke er ret høj når kun lige over taghøjde
Skakt føler
Indlæg af pille bruger » 27 nov 2013 07:07
waco YMF skrev:Har lige sms med ham her til morgen og der lå den på 53 gr og hans kedel er begyndt at blive mere grå indvendig hvor den før var sort så nu skal der justeres lidt mere så vi kan få den til at køre som den skal.Så må vi se om vi kan få skakt temp lidt mere ned.
Kig i blæseren + herden.
Der må være snavs i blæseren / herden, hvis det ikke hjælper mere at tage semirensen ud.
Skakt føler
Indlæg af pille bruger » 27 nov 2013 07:10
Hjemme teori skrev:Hej Michael
Det jeg har mærket med rødt er jo lige præcis rigtigt.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Skakt føler
Indlæg af Hjemme teori » 27 nov 2013 08:08
Så lad os blive enige om at vi ikke er enige om hvad en røgkøler er.
Jeg mener det er kedel siderne bagerst i kedlen.
Du mener det er retarderen!
Så med mindre du er uenig, er vi enige om at være uenige og så burde i alligevel kigge på materialet, da det helst ikke kun skal kunne forståes af dem der sælger men derimod af kunder og potentielle kunder.
Og hvis ikke retarder'en holder kedelsiderne rene, så synes jeg det lyder optimistisk kunne at rense kedel 1-2 gange om året.
Mvh. Sophus
