Smedegård pumpe går ud ???
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 25 nov 2013 09:44
Jeg skiftede min alpha pumpe til en smedegård da der bare var 2 streger i displayet nu her til morgen var der stille i fyrrummet igen min nye smedegård var osse gået ud, er der nogen der har en ide om hvorfor ? Jeg slukkede og tændte så kørte den igen og håber den køre endnu..
Den er sat til fast tryk så jeg bare kan skrue op/ned for trykket den skal stå på 20 ellers kommer der ikk varme rundt.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 26 nov 2013 17:42
Er der slet ingen der har et bud på hva der går galt ? Den har kørt siden igår uden jeg har opdaget den har stået stille
Mvh Brian
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 26 nov 2013 17:57
Hvordan går den ud...
Skriver den noget i displayet?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 26 nov 2013 19:49
Der var bare 2 streger i displayet og den stod stille.. Som den Grundfos den erstattede men den ville så slet ikk starte op igen, det ville smedegården heldigvis
Mvh Brian
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 26 nov 2013 19:54
Hmm
To gæt, bortset fra defekt pumpe, luft i pumpe eller at der er dårlig elektrisk forbindelse i stikket prøv at vrikker forsiktig med det.
et andet gæt har du elektrisk styret termostater med natsænkning så alle lukker på en gang og stopper flow totalt, så kan pumpe løbe varm.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 27 nov 2013 04:07
Jeg har prøvet stikket det virker ok, luft Hmm der er/var intet at høre, den sidder på returen nede bag fyret. Jeg har ingen el termostater kun alm radiator og en 4 kreds gulvvarmeshunt med sin egen pumpe.
Sidder der noget selvbeskyttelse i sådan en moderne pumpe ?
Mvh Brian
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 27 nov 2013 22:48
Da den er elektronisk styret ville jeg have bygget en føler for max temp ind som slukkede inden den brændte af. Men jeg ved det faktisk ikke.
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af danskfocus » 29 nov 2013 18:32
Jeg har prøvet noget lignende med min smedegaard simflex 25-60. Når min varmepumpe har kørt VVP, kan den finde på at fryse fast på 6 W, hvor den normalt kører 50 W (den er sat til ikke at regulere), det kan kun afhjælpes ved at afbryde den og tilslutte den igen.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 29 nov 2013 23:00
Til danskfocus, Igen et gæt men når man ser på 25-60 moment kurve kan man se at den er beregnet til en relativ højt flow oh derfor har meget lavt moment langt nede på kurven.
Såfremt du har et almindelig små rør som f.eks 1/2" kan det være fordi 25-60 faktisk er for stor. Du burde måske have en 25-40 istedet for,
den har faktisk større moment end 25-40 ved lavt flow.
Når du slukker og tænder starter pumpen på max effekt og finder så et arbejdspunkt højere oppe. Interresant at høre hvilke rør dimensioner du har igennem VVB.
Hvorfor har du den iøvrigt sat til max, det virker helt overddrevet til dit lave forbrug?
Kører du direkte gulvvarme uden gulvshunt?
danskfocus
Indlæg af danskfocus » 30 nov 2013 08:13
Jeg har brug for det store flow, da det er en varmepumpeinstallation, kravet er 16 l/min.
Pumpen sidder på 28 mm, der leder til en 1" 3-vejs motorventil, derfra 22 mm til VVB, men jeg har en overstrømningsventil der skulle åbne ved større modtryk, og det er ikke når den kører VVP den "fryser", men først efter.
Når den kører CV grener 28 mm ud til 2x22 mm, 1 til gulvvarme og en til radiatorer.
Pumpen er sat til at køre fast flow.
Burde den ikke komme med en fejlkode hvis det er overbelastning eller andet ?
Woody 16 Kw
