Fyr går ud efter vvb-drift...
tomeek83
Tilmeldt: 19 dec 2013 09:46
Indlæg af tomeek83 » 08 jan 2014 12:14
Jeg har ikke opdateret lige nu men jeg har slutet timer på VVB drift (det har kørt 2 timer om morgenen og 2 timer om aftenen) og med den instilinger har næsten aldrig skiftet til radiatorer drift. Men efter jeg har skiftet inst. til at VVB drift skal start når vand temp. falder 10 gr fyret kører perfekt. Det varmer vand 30 min max 2 gang om døgn (jeg har 110 L vandvarmer) og hurtig skifter til radiatorer drift. Er det nogen kan svar hvorfor? Er timer vvb drift fungerer kun om sommeren eller hvad?
Mvh Tomasz (undskyld hvis der er grammatik fejler- jeg er ny i Danmark:)
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2014 17:50
tomeek83 skrev:Jeg har ikke opdateret lige nu men jeg har slutet timer på VVB drift (det har kørt 2 timer om morgenen og 2 timer om aftenen) og med den instilinger har næsten aldrig skiftet til radiatorer drift. Men efter jeg har skiftet inst. til at VVB drift skal start når vand temp. falder 10 gr fyret kører perfekt. Det varmer vand 30 min max 2 gang om døgn (jeg har 110 L vandvarmer) og hurtig skifter til radiatorer drift. Er det nogen kan svar hvorfor? Er timer vvb drift fungerer kun om sommeren eller hvad?
Har du urstyring på både radiator varme og på varmt vands produktion ?
tomeek83
Indlæg af tomeek83 » 08 jan 2014 20:47
Jeg havde urstyring kun til vvb drift og aldrig til radiator varme. Nu kedel kører på 60 gr (10 over og 5 under) VVB : 57 gr ( diff hvis temp. er 10 gr under
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2014 20:59
Urstyrng til radiator, og urstyring til vvb kører hver for sig ( uafhængigt )
tomeek83
Indlæg af tomeek83 » 16 jan 2014 16:15
http://www.youtube.com/watch?v=nT53Jxl2 ... e=youtu.be
Kører på VVB drift (ca. 40 min) , skifter til normal drift (14 sec) men radiatorer er stadig kold, det er altid på den møde hvis den lille hvid pin (på den orange æske) flytte sig ikke til højre. Nogen gang det er ok og den flytte selv til højre( og sender varmt vand til radiator) men tit skal jeg slukke for power og tænd igen (pin flytter og radiator bliver varmt) Er det nogen kan forklare mig hvor ligger problemmet?
Mvh Tomasz
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2014 16:53
tomeek83 skrev:http://www.youtube.com/watch?v=nT53Jxl2 ... e=youtu.be
Mvh Tomasz
Problemet kan være inde i styringen.
Spørg din forhandler, han kan hjælpe dig.
tomeek83
Indlæg af tomeek83 » 16 jan 2014 21:30
Måske du har ret, jeg har opdateret til den sidste soft men det hjælper ikke. Min forhandler ( vvs mand tage ikke telefonen)
tomeek83
Indlæg af tomeek83 » 29 jan 2014 20:56
Jeg har ringet til VVS manden (mange gange) og han sagde at han vil kontakte forhandler. Det var for 3 dage siden og indtil nu har jeg ikke fået svaret. Hvordan ser ud reklamation procedure og hvor lang tid tage det (hvis f.eks styringen skal skiftes) ??
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2014 21:35
Det tager ikke lang tid at skifte styringen.
Hvor lang tid det tager før din forhandler er om at behandle reklamationen, ved jeg ikke.
