Fyr går ud efter vvb-drift...
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 24 nov 2013 19:03
tro du skal have fat i Jens for der må være noget galt når den og skriver "stoppet ekstern kontakt" når den stopper.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 24 nov 2013 19:05
måske du skulle se hva der sker hvis du opdatere til 10.0467?
Kevin
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 24 nov 2013 19:14
Den kan aktiveres/deaktiveres... ;-)
Når jeg kommer hjem igen vil jeg prøve hvor meget længere det ta'r at varme vvb op med "normal" temperatur, hvis det ikke er helt tåbeligt, bli'r enden nok aten tgtermostat kommer til at styre ventilen i stedet... Så bli'r prioriteringen slået fra... Det gir sku flere problemer end det løser... :-(
Edit. Jo jeg skulle måske prøve at opdatere, men det har ikke ændret noget hidtil, og jeg gider ærlig talt ikke flå styringen fra hinanden hvert anden dag, de skulle sgu hellere fokusere på at få online opdatering til at virke, i stedet for at bruge tid på at inkludere alverdens sprog!
Kigan
Indlæg af Kigan » 24 nov 2013 19:18
ja det er det er jeg så enig med dig i at de skulle, det virkede på v7 til 7.046 men der efter virker det så ikke igen :(
Kevin
tomeek83
Tilmeldt: 19 dec 2013 09:46
Indlæg af tomeek83 » 19 dec 2013 12:17
Hjemme teori skrev:Faktisk ser det ud som om det lukker ned direkte efter VVB drift. Efter de 10min efterløb er kedeltemperaturen faktisk 66 grader og der skal den ikke lukke ned, men det gjorde den jo faktisk også allerede 10min tidligere.
Så noget andet i opsætningen eller en fejl i styringen får den til at lukke ned direkte efter VVB drift.
Nu har jeg ikke brugt extern kontakt med V10 styringen, endnu. Men læste da at man i de nyere versioner skulle gøre noget for at det virker. Men hvis du intet har gjort og lusen sidder i endnu, bør det jo ikke være det.
Jeg har også dete problemet. Mit lukker direkte efter VVB drift (kedlen temp: 60 gr, vvb 57 gr , diff over 10 gr, under: 5 gr) hver dag om morgen der er kold i huset og det tager 3 timer at det starter igen. (temperatur falder meget langsomt). Det starter når temperatur er 55 gr men efter 10 sek ved optænding lige pludselig kedlen temp. står på 45 gr . Det betyder at den temperatur lige efter vvb er faktisk falsk? Jeg har styring v7046. Er der nogen kan hjælpe?
Tomasz
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 19 dec 2013 12:28
Tomasz
Jeg ville som udgangspunkt starte med at opdatere til nyeste version,- 7.0467 - nu det jo er velkendt der nogle bugs i de første version 046x
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 19 dec 2013 12:29
Tomasz
Opdater din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Det burde løse det problem.
Kigan
Indlæg af Kigan » 24 dec 2013 12:10
hvordan går det har du fået opdateret?
Kevin
tomeek83
Indlæg af tomeek83 » 24 dec 2013 13:57
Jeg har ikke opdaterret fordi jeg er lidt nervøs at styring vil går i stykker og jeg har familien på besøge. Jeg venter til efter nyt år.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 dec 2013 14:37
tomeek83 skrev:Jeg har ikke opdaterret fordi jeg er lidt nervøs at styring vil går i stykker og jeg har familien på besøge. Jeg venter til efter nyt år.
Øh gå i stykker? :shock: Det er da ikke så skrøbeligt...
