Placering af Rumtermostater
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 23 nov 2013 07:29
Hej gutter
Jeg har fundet en kasse i garage, fyldt med rumtermostater, telestater og styring heraf, det hele passer til det gulvvarmeanlæg der er installeret i huset, dog er der ikke så meget manual med, men mon ikke jeg kan få det til at virke.
Mit spørgsmål er mht rumtermostaterne, i hvilken højde skal de placeres?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 nov 2013 07:30
jeg placerede mine i halvanden meter over gulvet ca....
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 23 nov 2013 07:33
Bigfoot skrev:jeg placerede mine i halvanden meter over gulvet ca....
Ok, og væk fra vinduerne og fjernsynet, så de ikke bliver påvirket af forkert kulde/varme?
Jakob
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 nov 2013 08:29
elpres skrev: Ok, og væk fra vinduerne og fjernsynet, så de ikke bliver påvirket af forkert kulde/varme?
Jeps....
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 24 nov 2013 14:52
Der står lidt i den sparsomme manual jeg har, om at en af kanalerne i styringen kan styre en cirkulationspupmpe, men der står ikke noget om hvordan den gør det. Mit spørgsmål til jer er lidt diffust, men hvordan fungere det normalt? Styrer styringen blot om der er strøm til pumpen alt efter om der en kreds der kalder på varme?
Jakob
levi
Indlæg af levi » 24 nov 2013 20:40
elpres skrev:Der står lidt i den sparsomme manual jeg har, om at en af kanalerne i styringen kan styre en cirkulationspupmpe, men der står ikke noget om hvordan den gør det. Mit spørgsmål til jer er lidt diffust, men hvordan fungere det normalt? Styrer styringen blot om der er strøm til pumpen alt efter om der en kreds der kalder på varme?
Ja normalt.
Vær opmærksom på det ikke er sikkert at kontakten/relæet er strømførende, - det er som regel blot en kontakt/Relæ som bryder når ingen kredse kalder på varme - så det kan være nødvendigt at hive strøm ind over kontakten :great:
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 24 nov 2013 21:32
levi skrev:
Ja normalt.
Ok, hvordan kunne man lave det så? Jeghar vel brug for et relæ af en eller anden slags? Nogen ideer?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 25 nov 2013 08:51
Ja har fundet et diagram, som jeg mener viser at der rent faktisk kommer 230 v ud igennem det relæ som eventuelt kunne styre shunt pumpen. Hvis i kigger på kanal 6, nederst på billedet, så er der et lille piktogram af en pumpe. Jeg kunne selvfølgeli også bare måle om der kommer spænding på, men nu har jeg jo diagrammet.
Dem af jer som er vant til at læse sån nogen diagrammer, kunne måske lige skrive om jeg er helt galt på den?
Jakob
