køre 100 % ved 70 grader
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Årligt forbrug: 3-4
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker
hvad er der galt når den køre 100% selv om den er på de 70 grader
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvad er din "over + under" kedel temp. sat til ?
Hvad er dine P & I tal ?
/ Christian
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Prøv og veje piller af og måske stille blæser ved 10-50 og 100 %marianne64 skrev:http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker
Din VVB temp svinger nærmest konstant virkelig meget op og ned.....
Prøv at skrive dine indstillinger ind her på:
VVB menu
KedelMenu
samt P& I
VVB menu
KedelMenu
samt P& I
- Stoker V
- Stoker V
Dine indstillinger ser fine ud , - Men:
1. Din retur temp ligger jo nærmest på linie med kedeltemp den skal være 10-15 gr. lavere end kedeltemp ellers laver det rod i sagerne.
2. VVB står til luk tilførsel ved 60 gr. og VVB Diff 10 = åben tilførsel ved 50 gr. - men VVB temp svinger fra 30 - 75 gr. jævnligt og tit over de sidste 2 døgn. - Fejl på Motor ventil måske ?
- Stoker V
Hvad styrer temp. i din varmtvandsbeholder ?marianne64 skrev:http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kim-stoker
En termostatventil eller ?
- Stoker V
