4 bar sikkerhedsventils placering
woddy-jelling
Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
Areal: 350
Brændsel: træpiller 8 mm
Indlæg af woddy-jelling » 22 nov 2013 02:25
Hej i forummet :great:
Jeg har fået installeret et woddy blackstar 16 kw pillefyr , og har nu haft besøg af min skorstensfejer , som mener at min sikkerhedsventil ved overkogning sidder forkert placeret , den sidder på nuværende tidspunkt som den sidste på returstrengen lige før ekspantions beholder på returløb og før pumpen..
Skorstensfejeren mener at ventilen skal sidde som den første efter kedel på fremløbet, før andet stik, såsom oliefyret, pumper, radiatorer m.m
Jeg har fået installeret fyret af forhandleren , så bliver nu i tvivl om der er lavet fejl , forhandler mener det er godt nok, men det skal han jo synes :)
håber nogle kan give mig nogle svar på min sikkerheds installation er korrekt udført, for ellers må han i gang med en ominstallation på garantien ..
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 22 nov 2013 05:57
Min fejer kræver også at den sidder som det første på fremløb. :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 22 nov 2013 05:58
Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Men en 4 bars ventil, det var en med høj åbningstryk din installatør har valgt. Normalt ville man vælge en 2,5 bars udgave.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 22 nov 2013 06:21
John Skov Jensen skrev:Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Enig det skal være en 2,5 bar sikkerhedsventil
De 4 bar står de på den røde hætte som kan drejes på sikkerhedsventilen eller er det manometeret der kan gå op på 4 bar?
Sikkerhedsventil skal side som det første på fremløb uden noget som helst imellem
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2013 10:32
woddy-jelling skrev:Hej i forummet :great:
Forhandleren skal lave lidt om..
1 - Sikkerhedsventilen skal skiftes til en 2,5-3 bars ventil.
2 - Sikkerhedsventilen skal idag sidde som det første på fremløbet lige efter kedlen.
Ekspansionen kan som John skriver sidde overalt (Hvis det er en trykekspansion).
woddy-jelling
Areal: 350
Indlæg af woddy-jelling » 22 nov 2013 13:29
det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2013 19:12
woddy-jelling skrev:det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
Som skrevet tidligere - det skal laves om, - du må have fat i montøren :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 22 nov 2013 19:19
Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Og har du også oliefyr? - Så skal der også sidde en der!
Mvh. Sophus
levi
Indlæg af levi » 22 nov 2013 19:21
Hjemme teori skrev:Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
Nemlig :great:
woddy-jelling
Areal: 350
Indlæg af woddy-jelling » 22 nov 2013 19:51
sådan Levi
Så må jeg have Andresens ud og lave det om , de installerede kedelen
tak AT Vejledningen
