ser drift rigtigt ud
morrisCooper
Tilmeldt: 04 maj 2013 02:40
Indlæg af morrisCooper » 26 nov 2013 21:11
Okay vi prøver at køre sådan ind til kompressor rens kommer på. Der er nemlig meget asker i hærden
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 nov 2013 21:17
Så må du ud at surfe indlæg om aske på herden, der masser gode ideer til at forbedre det ved justering af rensen.
Mvh. Sophus
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 26 nov 2013 21:41
http://stokercloud.dk/dev/knuddi.html?
Sådan ser min ud. Lige haft opstarts besøg
morrisCooper
Indlæg af morrisCooper » 26 nov 2013 21:58
Okay knuddi hvor meget varmer du op. Mit ligger også lige så jævn som dit tror sku bare det er huset der er af ældre dato
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 26 nov 2013 22:04
Hej Morris.
250 kvm med dårlig isolering i hulmur.
Hvad med dig? Hvor meget varmer du op?
morrisCooper
Indlæg af morrisCooper » 26 nov 2013 22:13
146 m2 men huset er fra 1935. Kan ikke forstå mit pille forbrug er så højt men skal jeg måske stille min kedel temp. Lidt ned
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 26 nov 2013 22:22
Synes også den ligger højt. Mit frem løbstemperatur er på 57 grader. Måler på rør siger 62 grader. Jeg ville prøve at sænke den. Har du måler på frem rør?
morrisCooper
Indlæg af morrisCooper » 26 nov 2013 22:30
Okay det kan jeg prøve nej har ikke temp. Måler på fremløb andet end det styringen v10. viser
tak for hjælpen
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 26 nov 2013 22:37
5 grader lavere vil jeg tro du skal ned.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 26 nov 2013 22:41
Knuddi41 skrev:5 grader lavere vil jeg tro du skal ned.
Er det blackstar med semirens du har?
I såfald bør du hæve fremløb temperatur til 70 grader og returen skal være mindst 55 grader
