KSM - hvordan fungerer den?
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: KSM - hvordan fungerer den?
Indlægaf Klaus » 18 feb 2008 19:36
Hmm jeg kom vist til en pc med engelsk tastatur ;)
Dvs skraberen skraber på bagsiden af brændehovedet ? Hvordan er der tættet ud til motoren så der ikke kommer luft den vej ?
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlægaf Claus » 19 feb 2008 06:30
Klaus skrev:Hmm jeg kom vist til en pc med engelsk tastatur ;)
Den skraber i bunden og trækkes via et stykke rundstål som er ført gennem bagvægen og luftkassen (og under indmadningssneglen) til en motor som sider under magasinet. Jeg ved ikke hvordan gennemføringerne er tætnet
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 19 feb 2008 15:33
Dvs den k'rer tilbage en gang i mellem og skubbe asken foran uden at den skubber det helt ud over kanten af br;ndehovedet !
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlægaf Claus » 20 feb 2008 06:15
Klaus skrev:Dvs den k'rer tilbage en gang i mellem og skubbe asken foran uden at den skubber det helt ud over kanten af br;ndehovedet !
Pladen er skåret skråt af (længst inde i brænderhovedet ) når så skraberen aktiveres og kører bagud vil en smule aske og slakke falde ned fra siderne og ned på selve bunden af brænderhovedet sammen med lidt brændsel, når så skraberen køre tilbage til hvilestilling vil det matriale som før faldt ned foran pladen blive presset op af den skrå kant og op på pladen og det matriale som ligger på pladen bliver skubbet en smule bagud og noget falder ned bag pladen og vil blive skubbet helt ud næste gang skraberen køre, og når det hele gentager sig har man en vandring af matriale ud af brænderhovedet. Man vælger selv hvor tit skraberen skal køre
Claus Bendixen
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 20 feb 2008 21:42
Lyder smart, nu fes den ind ;)
Påvirker det det ilten når den pærer lidt i brændslet ?
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlægaf Claus » 21 feb 2008 06:06
Klaus skrev:Lyder smart, nu fes den ind ;)
Det har jeg nu aldrig lagt mærke til, men når skraberen kører flammer brændslet op, så jeg vil tro at der bliver et lidt højere ildtforbrug et øjeblik.
Claus Bendixen
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Indlægaf billebie » 05 mar 2008 20:50
Bowhunt skrev:Hej med Jer.
Den jeg har er en KSM 325-18I Stoker, med iltstyring.
Der er kun 1 kedel, en Alcon 6. Brændehovedet sider i siden af kedelen, således at hele kedelen er fri.
Den brænder faktisk alt hvad du kan brænde med. Jeg bruger træpiller og normalt tørt brænde op til 60 cm i længden.
Det jeg synes er fantastisk ved KSM, er at når jeg kører på træpiller og fylder brænde i kedelen, så trykker jeg på 2 taster i styringen på en gang, og programmet går tildels ud af træpilleprogrammet og omstiller sig på brændet i kedelen. Ilden fra træpillerne sætter gang i brændet og temp. og iltstyring sørger for resten. Når temp. i kedelen er nået og går i pause, lukker den ned således at brændet går ud. I den periode hvor brændeprogrammet kører da kører stokeren kun det minimale træpiller ind for at der er gløder i brændehovedet. Når temp. er faldet til 69 g. starter stokeren op igen med træpiller i ca. 45 sek. Derefter finder styringen selv ud af om der stadig er brænde i kedelen, er der brænde i kedelen slår den automatisk om til brændet i kedelen. Når brændet er brændt af og der ikke bliver fyldt mere brænde på, går den automatisk over i træpilleprogrammet igen. For mig som har billig brænde er der en kanon stor besparelse ved dette.
Jeg arbejder hjemme og har så muligheden for at fyre med brænde det meste af dagen. Men selvfølgelig skal der være et forbrug i forhold til udendørstemp. Bruger max 16 kg træpiller i døgnet, med supl. af brænde til opvarmning af 280 m2 plus det varme vand i fyrrum, køkken samt badeværelse. (Har 2 teenage tøser som tager bad flere gange om dagen).
Sidste sæsson havde vi el-varme, som sjældent blev brugt, samt 2 brændeovne. Har i sidste sæsson sparet ca. 11.000,- KW
Så for mig har det været en god invistering. KSM kostede mig lev. 54.000,- plus installationen i fyrrummet.
Er betalt tilbage på 3-4 år.
Hvis nogen er interesseret i at se vidunderet eller høre om hvordan det kører må I gerne kontakte mig.
John
Hej John
Vil du hjælpe mig med nogle grundindstillinger? Jeg har et stokerfyr magen til dit, men har fyret med korn indtil nu. Skal ti lat fyre med træpiller snart.
Mvh billebie
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 05 mar 2008 21:15
Det er godt nok ikke mig du henvender dig til, men tillader at svare alligevel
Som udgangspunkt er det samme instilling på korn, men ved jo ikke hvordan din er instillet
er den fra årg 03-08 kan snegl tiderne være 0,16 0,33 0,66 1,40
årg 01-03 p1min 5 p1 max 20
årg 99-01 dr drift 1 dr pause 25
men prøv at skrive dine indstillinger, så er det nemmere at hjælpe dig
VH Kristian
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
billebie
Areal: 180
Indlægaf billebie » 05 mar 2008 21:23
Tak for henvendelsen - jo flere jo bedre!
Pt kører den med disse indstillinger:
Kedeltemp: 80 C
Pausetid: 10 min
ILT trin 1: 15
ILT trin 3: 15
Snegl trin 0: 0,66
Snegl trin 1: 1,20
Snegl trin 2: 2,43
Snegl trin 3: 3,00
M01 on 03, off 02
MO2 on 30, off 02
BL1 015, BL2 30, BL3 080, TT 80
OBL 060, Oilt 12, Otid60, UT 25
Pbh 080, BLt 15, Psn 2,00, VP2 01
Psf 2,00, Sf 1.00, M3100.
Kan du bruge disse oplysninger til noget=
Stokerservice
Areal: 162
Indlægaf Stokerservice » 05 mar 2008 21:34
Ja det super med nogle oplysninger
dine snegl tider er alt for høje, den tonser jo brændsel ind
det tal der står efter trin 3. på for siden skal være mellem 25 og 35. det er antal sek mellem at sneglen køre brændsel ind
bl1 er vi begyndt at sætte til 05 og bl2 20
Kristian Poulsen
Tilbage til "KSM Stoker"
