Det må du meget undskyld, det vil være meget fint for jeg er godt nok varm på det anlægStokerservice skrev: Jeg hedder Kristian ;-)
Kontakter kunden og høre om de er friske på en fremvisning
KSM - hvordan fungerer den?
- Tilmeldt: 25 nov 2007 08:19
- Mit fyr: Blacksmith classic combi med alcon 6
- Areal: 146 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4 km. nord for løkken, Nordjylland
Re: KSM - hvordan fungerer den?
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Soder den ikke en del når den slukker for træet? Jeg synes jo bare at træet laver en del røg når det ikke får luft nok i f.eks. brændeovnen?
- Bowhunt
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Nej den soder ikke når du fyrer med brænde. Du skal selvfølgelig ikke fylde kedelen op med brænde, når der er 10+ grader uden for. Der skal være et forbrug.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Lige for at rippe op i en gammel tråd, men hvordan fungerer det der skrabebund ? Og hvorn er det skruet sammen ? Syntes det er lidt svært at se på billedet !
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
tror det er claus der har en video til at ligge med den, han har tihvertigfald haft det som link nede i sin underskrift.
men som jeg husker det er det et rundstål der går bag ud af brænderhovedet til en motor, så er der en plade der skraber asken ud af hovedet og en plade mere uden for hovedet som holder asken væk i selve fyret
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Syntes det ser ud til skraberen ligger i brændehovedet hele tiden ? Kan den så skubbe fx slagge ?
- Claus
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
- Kontakt:
Skraberen i bunden af hærden og er ganske god til at hjælpe slakker og aske væk
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Jo men det jeg mener er om der ikke br;ndre noget fast ovenp[ den da den liggger i ildr=en hele tiden ! Eller har jeg set forkert p[ opbygningen !
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
den "gamle" model skrab er en plade RF på ca L 120 B 60 mm. pladen ligger løst på en 12 mm tap
den nye er bare et stykke fladjern RF den går kun 50-60mm ind i brænderhoveden når den er i hvile position, fladjernet er svejst på en 30mm aksel
Fordi den er lavet om er ikke pga dårlig skrabe effekt eller problemer med slagger på pladen
Men for at undgå fnider fnader under pladen som i nogle tilfælde kunne få pladen til at hoppe af
Motoren der trækker dyret er også stærker
Den "gamle" type køre uden problemer hvis den passes orntlig
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Claus
- Areal: 300
- Kontakt:
HejKlaus skrev:Jo men det jeg mener er om der ikke br;ndre noget fast ovenp[ den da den liggger i ildr=en hele tiden ! Eller har jeg set forkert p[ opbygningen !
Du har set rigtigt pladen ligger helt inde under bålet på den model jeg har, jeg har ingen problemer med noget som brænder fast.
Claus Bendixen
