Slagger på risten
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Slagger på risten
Indlæg af Ralle1989 » 24 dec 2013 12:18
Hos dansk VVS center. Det er den såkaldte sommer herd. Det er den som de sælger som standart herd nu, da de siger det er den bedste og det må jeg klart skrive under på. De har haft for mange problemer med u herden
zerocool1980
Tilmeldt: 01 okt 2013 14:21
Mit fyr: Scotte 16 KW
Areal: 246
Brændsel: 8 mm German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Slagger på risten
Indlæg af zerocool1980 » 02 jan 2014 15:31
ok tak, så er herden bestilt så må vi se hvordan det så kommer til at køre :)
Ralle1989
Areal: 270
Slagger på risten
Indlæg af Ralle1989 » 03 jan 2014 08:31
Held og lykke. Men er sikker på du bliver tilfreds
zerocool1980
Areal: 246
Slagger på risten
Indlæg af zerocool1980 » 09 jan 2014 16:35
hvordan skal flammen se ud når den brænder, min flamme gå skrå op i brændekammeret skal den det eller skal den være som ved u-herden ?
mvh
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Slagger på risten
Indlæg af calle » 09 jan 2014 17:06
Flammen på min Scotte går skråt. Den er rolig og gul/orange, og lige på kanten til at ryge FRA SELVE BÅLET. Der er ingen røg op af skorstenen. Hvis den går lige ud, og er som en svejseflamme, vil jeg mene, at den er for mager. Vi snakker 10 % drift går jeg ud fra.
Calle - forklædt som voksen.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Slagger på risten
Indlæg af Ladegaard10 » 09 jan 2014 17:59
zerocool1980 skrev:hvordan skal flammen se ud når den brænder, min flamme gå skrå op i brændekammeret skal den det eller skal den være som ved u-herden ?
mvh
Du kan ikke få den til at ligne den som på u-herden
Jeg ved heller ikke hvordan den skal se ud med en sommerherd, jeg syntes ikke den fungere ok på en brænder som er født med en u-herd
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ralle1989
Areal: 270
Slagger på risten
Indlæg af Ralle1989 » 10 jan 2014 00:06
I opstarts guiden på nbe hjemmeside er det en standard herd de bruger. Prøv at følge den. Jeg havde ingen problemer med at indstille den og det køre bare super
zerocool1980
Areal: 246
Slagger på risten
Indlæg af zerocool1980 » 10 jan 2014 07:37
hej tak for jeres svar, jeg kigger lige på nbe´s hjemmeside så
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Slagger på risten
Indlæg af Vad » 11 jan 2014 16:27
Jeg har her til start valgt at købe HP piller fra DCC energi (shell) - de virker upåklageligt og har ikke lavet slagger endnu (3 mdr) de er måske lidt dyrere 2175 for 900 kg - men de virker for mig - har kigget lidt på piller fra Tyskland; men efter fragt er besparelsen ikke stor og hos DCC har jeg kunnet fortsætte min varmekonto der udligner udgiften uden at det koster renter og gebyrer.
calle
Areal: 125
Slagger på risten
Indlæg af calle » 11 jan 2014 17:40
Vad skrev:Jeg har her til start valgt at købe HP piller fra DCC energi (shell) - de virker upåklageligt og har ikke lavet slagger endnu (3 mdr) de er måske lidt dyrere 2175 for 900 kg - men de virker for mig - har kigget lidt på piller fra Tyskland; men efter fragt er besparelsen ikke stor og hos DCC har jeg kunnet fortsætte min varmekonto der udligner udgiften uden at det koster renter og gebyrer.
Hej Vad.
Hvad giver du for 3x900 kg leveret til kantsten ?
