Pillerne ryger.
Kokkevang
Tilmeldt: 14 okt 2013 19:04
Mit fyr: BS 30 kw
Areal: 650
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Pillerne ryger.
Indlæg af Kokkevang » 19 nov 2013 12:41
Nu har jeg sku også set det med. Jeg har et 500L ekstern magasin stående, og fandeme så, det stiger med røg der fra.
Kl 23:00 i aftes meldte maskineriet fejl: varm skakt, men temperaturen var ikke meget over hvad den plejer at være. Men åbenbart lige nok til at den meldte fejl.
Kan tilbagekastet af røg skyldes det våde vejr, og en dårlig skorsten? Vores skorsten er en 15*15 opmuret skorsten.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Pillerne ryger.
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 12:54
Kokkevang skrev:Nu har jeg sku også set det med. Jeg har et 500L ekstern magasin stående, og fandeme så, det stiger med røg der fra.
Det kan også være blæseren der ikke yder det den skal.
Har du skruet ned for blæser tal ?
Ligger der eget aske på herden ?
Kokkevang
Mit fyr: BS 30 kw
Areal: 650
Pillerne ryger.
Indlæg af Kokkevang » 19 nov 2013 13:04
Der lå en del aske på herden som jeg så har renset og derefter startet op igen. Jeg har intet ændret andet end hælde olie ud over pillerne som beskrevet flere steder.
Pillerne ryger.
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 13:46
Kokkevang skrev:Der lå en del aske på herden som jeg så har renset og derefter startet op igen. Jeg har intet ændret andet end hælde olie ud over pillerne som beskrevet flere steder.
Ok, så er du nået der til hvor klumpen kommer genem systemet :shock:
Når den er brændt af, og der er gået 3 timer, har du lige så meget smuld som du plejer. :|
Næste gang du fylder op, prøv i stedet to poser piller - en lille del olie -
2 poser piller - en lille del olie
indtil magasinet er fyldt.
Til et helt magasin bruges i alt 1 dl olie.
Det giver en bedre opsamling af smuld, og dermed en mere ens pille dosering. :great:
Husk at lave en ny pilleafvejning, når du har tilsat olie.
