Waoo + WIFI til stuen = Hovedbrud
xkfc
Indlægaf xkfc » 21 nov 2013 09:50
Hej Michael.
Jeg har selv sat en del internet op på fibernettet. Deres router er ikke særlig anvendelig. I stedet for alt det fikumdik, kan jeg anbefale dig at købe en ny router. Enten Cisco EA6700 eller ASUS RT-AC68U, det vil være som at få nyt liv i huset icon_cheesygrin.gif slut med bøvl og ballade, og mangler du så alligevel rækkevidde, så virker extenderne meget bedre med de anbefalede routere, end med Waoo's elendige skidt, eller ældre grej. Hvis du vil overføre store filer til harddiske koblet til den nye router, kan jeg anbefale ASUS, den er klart hurtigst på den front, men Cisco'en syntes jeg vinder overlegent på opsætningen, manual, design og gæste netværk.
På rækkevidde og hastighed står de lige.
Jeg har en gammel skole på 276m2 Cisco'en blæser lige igennem 3 murstens vægge og en gipsvæg og giver 6-8mbit i værkstedet. :great:
MVH. Kenneth
Edit; Der er helt sikkert andre routere der er gode, ud over de to nævnte. Det er blot dem jeg kender til, og har sat mig ind i.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 21 nov 2013 14:13
xkfc skrev:Hej Michael.
MVH. Kenneth
Helt enig. og vælg en router med en overførselshastighed på mindst 300mbps!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 21 nov 2013 14:38
Der er jo mange forskellige ting der spiller ind på et trådløst net. Det er ikke bare mursten osv der er problemet . Det er mere hvordan er det bundet sammen . Armeringsjern og rionet er feks slemme for de virker EMP sikrene og er der noget andet trådløst i nærheden der evt køre på samme kanal. Ringklokke - vidio overvågningen osv . Der skal ikke så meget til selv en piller fætter er set lave statisk støj og vælte det trådløse hver gang sneglen kørte. Og jo hurtigere det kører jo mere følsom. Hvis du har en router der kører kun n så prøv sætte den til at kører b/g istedet for . Tror ikke du mærker det på hastigheden for når det trådløse køre med bitfejl og kollisioner så er det jo heller ikke hurtigt. Du kan downloade forskellige små programmer som giver et overblik om hvlken kanal der er mindst optaget.
Claus
Fyrmester på lamborghus
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlægaf anderswitt » 21 nov 2013 18:28
hvis du får en autoriseret elinstallatør til at bytte dine faser så kontor og stue kommer på sammen fase men hver sin gruppe så virker det du har
og netværks kabel regnes normalt med 100m for ikke at tabe signal
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 21 nov 2013 18:34
hej
jeg kigger på alle forslag, tak for dem. Min nuværende router køre kun b/g netværk, måske
der kan vindes noget ved at skifte til en ny router, der kan køre med n ?
Som en lille ekstra oplysning, s[ har jeg ikke nogen armerede vægge. Jeg har dog regnet
lidt på, hvor meget murværk signalet egnetlig skal igennem? Det bliver til 2 murstensvægge
og så min store murede skorsten med isokern indeni. Alt sammen skal signalet faktisk
diagonalt igennem, så det bliver altså til en hel del.
Men det kunne jo faktisk være, at min WIFI extender kører bedre sammen med en ny router?
Jeg overvejer lige scenariet et par dage, så vender jeg tilbage med en statusopdatering.
mvh.
Citat: ???
Tilbage til "Huset"
