Waoo + WIFI til stuen = Hovedbrud
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 18 nov 2013 22:41
av-cabels.dk sælger cat 6 i 50m og cat 7 i 30m færdig kabler. Så de længder kan de da i hvert fald trække. Længden har jo også noget af sige for hastigheden. Så hvis du trækker en Cat7, tror jeg godt du kan få 1Gbit igennem 100m. Men det variere så vidt jeg ved hvor langt det kan trækkes i forhold til "støjen" omkring.
Mvh. Sophus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 18 nov 2013 23:24
100 meter skal jeg ikke bruge, men 30 meter lyder ikke helt forkert.
Jeg trækker nok kablet helt op over hanebåndene på 1 sal.
Jeg tror det bliver et Cat7 kabel, og så et accesspoint i stuen.
Forløbigt Tak for input :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 19 nov 2013 07:19
Må indrømme at jeg ikke lige læste alverden på den jeg linkede til, men mon ikke den også kan køre multi point... Ellers er der andre der kan... Du kan også købe en retnings bestemt antenne og smide på din nuværende router, hvis den har mulighed for udskiftning af antennen...
Ang kabel, så er det ikke noget du skal spekulere over.. Alt fra et "gammelt" Cat5e og op er glimrende... Så længe du holder dig under de ca 100 meter er der ingen problemer med mindre der er ekstremt meget støj, hvilket der næppe er i en bolig...
Skal du absolut ha gigabit igennem er det lidt et spil i lotteriet om Cat5e slår til, nogen gange gør det, andre gange ikke... Men da du jo alligevel vil gå over i trådløs i den anden ende, kommer du næppe til at kunne mærke forskel om den kører 100/1000 Mbit... ;-)
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 19 nov 2013 07:26
Er det ikke 300fod (~100meter) der er standard for cat5e netværk ?
Vælg kabel og vægudtag fra samme producent så du er sikker på at det passer sammen.
1998 Twinheat M20
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 19 nov 2013 09:14
Jo, 90mtr fast installation, + 2*5 mtr patchkabler.. Men igen, det er en standart så resultatet kan svinge lidt... Trordet llængste kabel jeg har lavet var ca 130 mtr, det var endda med poi, det virkede fint til "husbehov" ;-)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 19 nov 2013 12:33
Men jeg vil gerne steame film fra min NAS-disk, og til mit fjernsyn i stuen.
Er filmen ca. 1 GB går det fint, men en blueray på +10 GB. hakker noget i
det. Derfor skal være bedst muligt!
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 19 nov 2013 12:38
Ok, Ja så mener jeg kun er løsningen med kabel og så et access punkt i stuen som vil være optimal... :-)
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 19 nov 2013 15:34
Hvis muligt ville jeg kable tv'et istedet for at køre det trådløst. Er der andre trødløse enheder på samme net kan der nemt komme klumper i datastrømmen selvom ap'et står lige ved siden af tv'et.
Btw streamer jeg DVB-C tv fra en hdhomerun til en fanless pc ved tv'et over powerlan. Det er mere stabilt end med et extra wifi access point placeret 2,5meter fra den. Men det er så også med en båndbredde noget under blueray.
(802.11n med op til 300mbit mod powerlan med op til 500mbit)
1998 Twinheat M20
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 19 nov 2013 17:25
Powerlan kan jeg jo så bare ikke bruge (se trådstart). Jeg streamer i øvrigt ikke direkte til tv'et, så
avanceret er det ikke. Jeg har en Android pc koblet i en hdmi indgang. Det er denne, der sørger
for internet og film på mit tv.
Det er sådan en her:
http://www.youtube.com/watch?v=6389Dks1 ... pp=desktop
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 20 nov 2013 00:22
du skal måske ikke afskrive powerline helt. har set en "bro" som monteres over faserne i gruppetavlen. det skulle give fuld båndbrede på hele installationen.
jeg ved så ikke om det er lovligt i DK?
ps. søg på "powerline phase coupler"
