Varm skakt
reveil
Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
Mit fyr: woody black star 16 kw
Areal: 225
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
Indlæg af reveil » 22 nov 2013 08:55
Når syntes jeg vil opdatere jer og måske i kunne give mig svar igen.
Nu har fyret kørt fint uden semi rens, så her i går sætter jeg den tilbage igen. Nu fik jeg varm skakt fejl igen. før jeg satte rens tilbage igen, havde jeg renset fyret fra top til tå
Jeg havde også instillet blæseren så flammen var ordentlig efter jeg satte rens tilbage igen. jeg havde skruet de to skruer ned som der blev snakket om jeg skulle.
Er der andre løsninger så jeg kan beholde den rens i eller skal jeg bare tag den helt ud.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Varm skakt
Indlæg af pille bruger » 22 nov 2013 09:00
reveil skrev:Når syntes jeg vil opdatere jer og måske i kunne give mig svar igen.
Hvad sker der hvis du bare køre standard værdier uden ændringer ?
Slettet 15549
Varm skakt
Indlæg af Slettet 15549 » 22 nov 2013 09:01
Hvad lå din røgtemp på uden semirens?
Kan fyret suge luft nok i rummet hvor det står? Eller det helt lufttæt?
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 22 nov 2013 09:11
Jeg ved faktisk ikke hvor jeg kan se røgtemp, jeg har kun måler for vvb, selv fyret og skakt.
Den står i en kælder, der er åbent vindue og det er et stor rum. med massere luft rundt om fyret.
Slettet 15549
Varm skakt
Indlæg af Slettet 15549 » 22 nov 2013 09:31
reveil skrev:Jeg ved faktisk ikke hvor jeg kan se røgtemp, jeg har kun måler for vvb, selv fyret og skakt.
Hvis du skal se røgtemp skal du montere en føler i røgrør over til styring
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Varm skakt
Indlæg af paw » 22 nov 2013 09:37
Nu fik jeg ikke svar på hvor stor din lysning er i skorstenen, men tror det er den der er problemet.
1. Du har løbesod, sker når lysning er for stor og eller røgtemperatur er for lav.
2. Det tyder jo på skorstenen ikke hjælper med noget ordentlig træk, da det kan køre uden semirens, så kan blæseren klare det, altså, den skubber nærmeste røggasserne ud i skorstenen, MEN når semirensen kommer i går det galt, der bliver for meget modstand og når skorstenen ikke hjælper til med træk får du varm skakt.
Tjek lige den skorstens størrels, lysning, vil næsten vædde med det er der den er gal.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 22 nov 2013 09:45
Hmm ja det er så lige hvordan jeg tjekker det, har ikke mulighed for at komme på taget, det er et ret skrot tag vi har. så skal jeg da have lavet trin der op til.
Eller må jeg have sat i skorstens fejeren igen. så kan have vel tjekke det på en eller anden måde
Senest rettet af reveil 22 nov 2013 09:48, rettet i alt 1 gang.
paw
Areal: 80
Varm skakt
Indlæg af paw » 22 nov 2013 09:47
Der vel en lem iskorstenen ikke
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 22 nov 2013 09:49
jo det er der, men kan ikke se ind i den
paw
Areal: 80
Varm skakt
Indlæg af paw » 22 nov 2013 09:51
Kan du ikke tage et målebånd og så ellers føle dig frem til et cirkamål ?
