Varm skakt
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Varm skakt
Indlægaf Idor » 17 nov 2013 21:31
Hvad siger din skakt temperatur nu..?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Varm skakt
Indlægaf paw » 17 nov 2013 21:34
Idor skrev:Vent nu lidt, vi skal tilbage til det rigtige problem og det er hans smeltede slange og varm skakt
Ud med rens og find ud af hvordan fyret kører uden det over noget tid
Temperaturen på din kedel er noget andet.
Hej Idor, når kedel er MED semirens HAR kedeltemp stor betydning da røggasser bliver udnyttet mere og og deraf ikke er så høj, som en kedel uden semirens.
Ved at sætte kedeltemp op på 70 gr og åbne den øverste plade lidt kommer røgtemp lidt længere op OG det gir bedre træk i skorsten og derfor vil skakttemp også gå ned da der jo ikke er så meget modstand gennem kedel når trækket er ok.
Men fint han kører uden semirens en uges tid så skorsten kan blive tør.
Undrer mig dog lidt over skorstensfejer ikke sagde noget til den våde skorsten :shock:
Idor
Areal: 145
Varm skakt
Indlægaf Idor » 17 nov 2013 22:07
Du har ret langt hen af vejen
Men nu slår vejret om og det bliver koldere og fugtigere og så skal der mere varme til skorstenen så den kan suge.
De fyr med rens stiller bare store krav til skorsten og mange skorsten har svært ved at klare det.
Hvor gammelt er dit anlæg, havde du det også sidste år.?
Tror nu stadig hans rens blokerer lidt for gennem gangen af røgen og samtidigt med en skorsten der ikke bliver varm og suger, så går det ikke.
Mange får lavet foring i skorsten for at løse det, men den løsning kan han jo ikke bruge her og nu.
Tror heller ikke man på års plan at bruger ret mange flere piller uden rens monteret.
reveil
Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
Mit fyr: woody black star 16 kw
Areal: 225
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
Indlægaf reveil » 17 nov 2013 22:18
Nu er fyret ved at komme ned i drift, det er på 78 grader nu har sat fyret til 70 grader og 10 dif over. skakt temp da jeg var nede for 5 min siden var den på 41,3 og havde været det noget tid.
Jeg har ikke stillet yderligere ved blæseren da jeg godt lige vil have fyret til at køre lidt uden min indblanding :D
Jeg fik sat mit fyr op i feb i år. så jeg har ikke haft det ret langtid, så er stadig grøn på området med mit fyr, selv om jeg prøver mig frem.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlægaf reveil » 17 nov 2013 22:22
Jeg er ikke helt klar over hvorfor fyret gik så langt op. jeg har sat min pi til p:1.8 i: 0,2
paw
Areal: 80
Varm skakt
Indlægaf paw » 17 nov 2013 22:35
tjek denne her
http://www.mhes.dk/
Idor
Areal: 145
Varm skakt
Indlægaf Idor » 17 nov 2013 22:40
Hvis dine termostater på radiatorer lukker ned og gulv varme også lukker ned samtidigt kan den ikke komme af med varmen og den stiger
Det er naturligt.
Når du ikke har rens i kan du bare sætte fyret til 60 og så 15 over. Det er kun når rens er i du skal sætte den på de 70.
Inden du sætter rens i igen, tror jeg du skal have en ekstra slange liggende. Nu er det jo sket en gang og kan ske igen, når det kommer i. Ingen slange, ingen varme.
Og så længe din alarm temperatur er sat ned tror jeg det slukker med fejl inden det smelter.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlægaf reveil » 17 nov 2013 22:52
paw skrev:tjek denne her
http://www.mhes.dk/
Yep har været der inde flere gange, det eneste jeg stadig ikke helt er med på er pi(d) kun semi med :D
paw
Areal: 80
Varm skakt
Indlægaf paw » 18 nov 2013 09:01
Hvor stor er din lysning ii skorstenen ?
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlægaf reveil » 18 nov 2013 09:26
puha det ved jeg ikke.
Nu har fyret kørt fint siden i går. og det har hold sig nede omkring 40-42 grader i skakt temp.
Brugere der læser dette forum: Yahoo og 2 gæster
