Varm skakt
reveil
Tilmeldt: 03 feb 2013 07:22
Mit fyr: woody black star 16 kw
Areal: 225
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 16:57
Herd/blæser er renset og fyret er tilbage til standard indstillinger lige ud over ur timer. og eltænderen
Jeg har vejet pillerne til 1420 som auto beregneren er sat på. auto sat til. og fyret tændt.
Det virker ikke til der havde været noget tilbage brænding, der var lys savsmuld i bag kammeret. gear motoren var relativ varm.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 17:49
WoodyHugo skrev:
Føleren sidder på skakten , på bagpladen over gearmotor , lige under motorprint :shock:
Du skal rense herd /blæser , for høj skakt temperatur indikere at der er fare for tilbage brænding :shock:
Ja nu skete det du sag, da jeg havde rengjord og sat fyret tilbage på standard instilling skete der en tilbage brænding, så nu har jeg skiftet plastik slange.
Fyret har flere gange kommet med varmskakt, men har aldrig været ude for en tilbage brænding.
Det virker slet ikke til der har været gang i fyret, herden er helt tom
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Varm skakt
Indlæg af thoken » 17 nov 2013 18:08
Hej!
Prøv at tjekke om den interne snegl kører ordentligt?(måske er kondensatoren defekt, og motoren mangler derved moment) :roll:
mvh thoken
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 18:20
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Den intern snegl køre fint, så vidt jeg kan se, den går hverken på noget, eller siger noget. hvordan kan jeg vide om kondensatoren er defekt ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Varm skakt
Indlæg af martin_b » 17 nov 2013 18:27
Ligger herden korrekt?
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 18:35
den er lagt bag ved det metal i brænderen, oven på det metal der er lige ved sneglen/eltænderen, så der er luft under herden.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Varm skakt
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2013 18:47
Kig her http://www.youtube.com/watch?v=BBjZGEkDd9I
og her http://www.youtube.com/watch?v=5PBGvW7fhDQ
Husk at rensemekanikken skal vende rigtigt.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 18:56
alt er som vist i videoerne, og rensemekanikken sider rigtig, jeg har dog et problem med den, det virker som den køre på noget når den køre. ud over det så køre den heletiden er det meningen? Jeg har selv manuelt stoppet/startet den.
reveil
Areal: 225
Varm skakt
Indlæg af reveil » 17 nov 2013 19:07
Så nu er røgkammeret også renset, troet at skorstens fejeren havde gjord det. og jeg har sat en ny slange på.
Det hele sider rigtig, skal lige prøve igen at veje træpillerne, er det vist en god ting at jeg lige bliver nede ved fyret :D har ikke flere slanger
Slettet 15549
Varm skakt
Indlæg af Slettet 15549 » 17 nov 2013 19:18
Semirens skal ikke køre hele tiden 15 min om dagen er fint
