Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
levi
Indlæg af levi » 17 nov 2013 22:29
Husk lige på Legionella, det varme vand skal altid have mindst 50 grader og helst 60 grader.
Ikke for at være en flueknepper, - men det er faktisk ikke helt korrekt Brandsen...
En beholder kan nemt køre med f.eks 40 grader i drifttemp. - bare den ca. hver 7-14 dag lige bliver opvarmet til 55-60 grader..
Luft/Vand Varmepumper kører meget ofte med ca. 40-45 grader i brugsvandstemp. - men har så indbygget et program som lige booster temp. i beholderen 1-4 gange om måneden så bakterier bliver dræbt...
Når vi snakker alm. centralvarmeanlæg som ikke har vejrkompensering (Lav fremløbstemp. udfra udetemp. - er den optimale beholder temp. 54-55 grader).
Over 55 grader dannes der for meget kalk i beholderen for hurtigt.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 18 nov 2013 08:47
@Levi, tak for at få det sat helt præcis på plads.
Det oprindelige spørgsmå var, hvilke ulemper der er ved lav fremløbstemp,
og jeg ville bare lige indskyde problematikken omkring Legionella i overvejelserne.
