Er der ulemper ved lav fremløbstemp.
cc1972
Tilmeldt: 20 jan 2013 12:03
Mit fyr: Scotte Black Star 10kw
Indlæg af cc1972 » 17 nov 2013 12:19
Da jeg kun har gulvvarme i mit hus og maks temp på 35grader fremløb i gulvvarmeshunten,går jeg og overvejer hvor langt ned jeg kan sætte kedlens fremløbstemp ned? i øjeblikket kører det fint ved 60grader men tænkte om jeg kunne sætte den til 55 eller 50grader,den går selvfølgelig op når den slår over på VVB priotet men ved alm drift kunne jeg godt tænke mig at skrue den ned i temp men ville lige høre evt. fordele og ulemper?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2013 13:32
Jeg tror NBE foreskriver mindst 60grader på kedlen og maks 15graders forskel til returen, så den går ikke, hvis du vil være sikker på at kedlen skal holde længe.
Men du kan lave en radiator shunt som shunter temperaturen ned og med NBE's nye styringer 7 og 10 kan du får den til at styre det med vejrkompensering, så skruer den selv op og ned efter ude temperaturen.
MEN! det kræver en pumpe mere på radiator kredsen.
Mvh. Sophus
cc1972
Indlæg af cc1972 » 17 nov 2013 13:47
okay men jeg har ikke nogen radiotor kreds,jeg har gulvvarme i hele huset og har selvfølgelig en shunt på der shunter den ned til 35grader,tænkte bare at det var lidt unødigt at kedlen skal varme det op til 60grader men hvis det går ud over levetiden på kedelen skal jeg nok bare lade det være som det er.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 17 nov 2013 14:01
hvis du laver det som på dette diagram kan du styre ind fremløbs temp til det du vil mens du kan holde de 60 grader som kedelen skal køre med. http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... p%20ny.png
Kevin
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 17 nov 2013 17:41
Husk lige på Legionella, det varme vand skal altid have mindst 50 grader og helst 60 grader.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 17 nov 2013 18:11
Nu sker der nok ikke noget ved der er Legionella i kredsen til gulvvarmen :wink: et scotte kan jo lave en temperatur til gulvkredsen og en anden til VVB hvis der er en 3 vejsventil på .
cc1972
Indlæg af cc1972 » 17 nov 2013 18:31
Jeg har 3 vejsventil på,hvad er Legionella?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 17 nov 2013 18:59
Det er bakterier der kan opstå i en vvb hvis vandet ikke er varmt nok.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Indlæg af Brandsen » 17 nov 2013 19:06
Legionella er en bakterie, der lever i varmt vand, og giver en modbydelig lungebetændelse,
som har mange dødsfald på samvittigheden. Forrekommer også herhjemme, og typisk når
folk har skruet ned for temp på det varme brugsvand, i misforstået spareiver.
@Lucca har jo ret i, at det naturligvis kun gælder brugsvandet, skidt med det der cirkulerer i varmesystemet.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 17 nov 2013 20:45
http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksik ... ygdom.aspx
Har I ikke blandeventil/kedelshunt på en Scotte, der sikre at returvandet holdes over de 60 grader C? På den måde, vil I jo kunne holde kondensen af kedlen.
Men ellers vil det vel være en smal sag at "blande" vandet i fremløbet ned til f.eks. 40 eller 45 grader, det vil helt sikkert spare energi i varmetabet på rørene. Du skal jo blot sikre dig, at du kan få den fornødende energi frem til gulvvarmen. Det vil et stort (større) flow jo kunne sikre.
/AJU
