Gulvvarme på fjernevarme
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 17 nov 2013 09:21
Hej alle,
Min søster og hendes kæreste købte sidste år et hus, hvor der er gulvvarme i en del af rummene.
Huset er fyret med fjernvarme og ligger i nærheden af Odense.
I alle de rum, hvor de har lavet fjernvarme, er det lavet med termostat, så der er ingen shunt på nogen steder.
De fleste af rummene er under 10 kvm, men stuen er nok mellem 15 og 20 kvm.
Jeg går ud fra, at det er lavet med returtermostat, men de har så for nyligt skiftet ud med de hersens digitale rumtermostater, som selv skruer frem og tilbage.
Det vil formodentlig ikke virker helt korrekt, vel?
Og kan det overhovedet lade sig gøre, at skifte et rumfølerelement ud på en returvejsventil eller betyder det så, at gulvvarmen er lavet med radiatorventiler?
Alle rørene er formodentlig tilgængelig fra krybekælderen, men jeg ved faktisk ikke hvor meget plads der er. Det er et typehus fra sidst i 60'erne, først i 70'erne.
Hvad vil være den bedste løsning for dem for, at få det til at køre ordentligt?
Martin Lau
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 17 nov 2013 09:56
Er det direkte fjernvarme, ell. er det over veksler ?
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 17 nov 2013 11:24
Det lader til at sidde på veksleren.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 19 nov 2013 19:23
Nogen derude med et godt bud?
Martin Lau
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af Bagger » 20 nov 2013 00:01
Er det et koch rækkehus?
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 21 nov 2013 13:08
Nej, det er ikke et rækkehus.
Det er et parcelhus der ligger i Stenløse lige uden for Odense.
Martin Lau
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 21 nov 2013 14:38
hvis det er med en veksler, så er der jo mulighed for at det er shuntet ned inden veksleren. Altså at veksleren kun kører med omkring 40-45 grader i temperatur.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 21 nov 2013 18:16
Det tror jeg ikke det er.
Syntes jeg kan huske der stod 55gr på termometret ude i entreen hvor veksleren sidder.
Der sidder som sagt også til at indstille gulvvarmen i hvert rum.
Hvad vil der ske, hvis man sætter en elektronisk radiator termostat på en returventil til gulvvarme?
Martin Lau
