Hvordan undgår jeg eltændinger
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 17 nov 2013 08:28
Hej her i forum
Er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg undgår at fyret går så højt op i temp. og efterfølgende går ud når VVB skal opvarmes. Se mit skærmbillede her http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=thuroe.
Jeg ville gerne have det var muligt VVB. blev opvarmet og når temp. er opnået og ventilen lukkes drosler fyret ned til 10% igen og kører videre uden en eltænding.
Håber der er specialister som har bud på en løsning. Det plejer der at være.
Hvad bør røg temp. være når der skal renses fyr??
hilsen en tilfreds Scotteejer
Fra Thuroe
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 nov 2013 08:38
Jeg kan se at dit fyrs PI formentlig ikke står optimalt, da temperaturen farer for meget op og ned.
PI under VVB, mener jeg ikke man kan stille på med den er faktisk helt gal hos dig (jeg har også problemet med min nye V10 styring).
Men jeg vil foreslå at du stiller din kedel temperatur op til de anbefalede 70grader med en diff over på minst 10 (har du alupex eller lignende på centralvarmen? så max 10gr)
VVB sætter du en max ydelse ind der passer med din varmtvandsbeholder(start evt. med 40%), det skulle kunne holde din ydelse i ro mens den laver varmt vand.
Indstilling af PI kan du læse om på http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Rensen tror jeg ikke du skal kigge på røgtemratur. Da den semirenser, flytter temperaturen sig næsten ikke. Gør derfor som der står i manualen. Jeg tror de skriver 2-3 gange om året.
Mvh. Sophus
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 nov 2013 08:41
Jeg kan se du køre med version 10.032
Hvis du opdatere til den nyeste version (10.0466)
Så kan du stille efterløb på vvb så den holder ventilen til vvb åben x antal minutter efter den er nået vvb setpunkt netop for at køle kedlen lidt ned inden der skiftes til alm drift
Jeg kan ikke huske om du med 10.032 kan stille på hvor længe den skal ignorer for høj kedeltemp efter endt vvb drift?
Din kedeltemp bør sættes til 70
Din kedeltemp difference over 10-15
Ønsket vvb temp kunne du måske sætte ned til 55 så er der ikke så stort spring fra vvb drift til alm drift
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 17 nov 2013 17:35
Mange tak for de gode råd.
Jeg prøver at justere lidt. Opdatering til nyere version - kan det ikke gøres over nettet.?? eller skal det gøres med kort.
mvh
thuroe
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2013 17:59
Thuroe skrev:Mange tak for de gode råd.
mvh
thuroe
Med SD kort.
Hent den her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 nov 2013 18:29
Vær opmærksom på at det enten kan være alm sd kort eller micro sd
Tag højre side af styringen og tjek inden du går igang
Thuroe
Areal: 220
Indlæg af Thuroe » 17 nov 2013 21:13
Jeg har en v10-styring købt for en måned siden - hvilket kort bruges til den ?? er det SD eller micro?? til opdatering
mvh
fra Thurø
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 17 nov 2013 21:25
Det burde være et micro sd
