Styring af pumpe virker ikke
saveit
Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlægaf saveit » 16 nov 2013 22:41
Hej Alle
Har lige hjulpet en kammerat med installation af ny blackstar mini med 6.85 styring. Her skal styringen så styre pumpen. Pumpen er tilsluttet i N og L5NC og vvb ventilen er i N og L6NC og det er indstillet under Tilbehør.
I al den tid mens der var strøm til styringen og den blot stod tændt indtil vi startede selve optændingen af fyret, der kørte pumpen. Da fyret så startede op og begyndte at optænde stoppede pumpen med at køre. Fyret startede naturligvis i VVB drift da vandet i denne var koldt - men styringen skal vel også køre pumpen i vvb drift. Jeg har forsøgt at stille både op og ned i pumpe stop og start temp uden nogen ændring.
MEN det mærkelige er så, at hvis jeg skifter pumpen over på L6 under Tilbehør hvor vvb ventilen sidder til (som iøvrigt fungerer fint), så starter pumpen. Men det går selvfølgelig ikke at både vvb ventil og pumpe står til L6 i styringen.
Ligemeget om jeg sætter pumpen til L5 eller OFF så kører den ikke længere. Hvad ****** sker der??
Mvh Stefan
saveit
Indlægaf saveit » 16 nov 2013 22:43
Pumpen er en almindelig smedegaard simflex. Der er ikke jord tilsluttet pumpen - kun N og L5 på printet.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf Kigan » 16 nov 2013 23:11
L5 står den til L5NC eller L5ON?
Kevin
saveit
Indlægaf saveit » 16 nov 2013 23:27
Oprindeligt stod den på 5LC og der kørte den som sagt når styringen var tændt, men så snart vi startede optænding så slukkede den. Den forbliver slukket på både L5NO og L5NC. Slår jeg pumpen over på
L6NC eller L6NO så starter pumpen på dem begge selvom det faktisk er der vvb ventilen sidder på.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 16 nov 2013 23:31
Tilslut pumpen til L5 og N og i styringen vælger du L5NO, så tror jeg at det virker.
Pumpen vil så starte når kedlen er blevet var nok !
saveit
Indlægaf saveit » 17 nov 2013 00:08
Har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Pumpen er tilsluttet i n og l5 og det virker dtadig ikke.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 17 nov 2013 07:10
Hvad står pumpe start og stop til? Det er nok det det driller.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlægaf fbn » 17 nov 2013 09:41
saveit skrev:Har du overhovedet læst hvad jeg har skrevet? Pumpen er tilsluttet i n og l5 og det virker dtadig ikke.
Tror du skal tjekke igen hvordan du har forbundet det.
For der er med meget stor sandsynlighed en fejl 40 i montering
for ellers bør det du beskriver ikke kunne lade sige gøre.
Hvis lednings farven ikke er rodet rundt i er det :
VVB ventiler
Sort direkte til nul (n)
Brun direkte fase (den som forsyner dit styring)
Blå kobles på udgang mærket L6
Pumpe
Gul\grøn direkte jord (den samme som går til din styring)
Blå direkte til nul (n på printet)
Brun kobles på udgang mærket L5
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlægaf triumph » 17 nov 2013 10:00
pumpen skal først starte ved den temp. den er indstillet til i styringen.
From
Indlægaf From » 18 nov 2013 13:26
Ja - men det gav ikke meget mening !
