blæse rens.
andersen02
Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 16 nov 2013 18:24
hej der ude ..
jeg døjer stadig lidt med sorte piller i aske skuffen.. så det er vel fordi at den ikk brænder dem helt af..
og har gået og ændret meget på blæser hastigheder.
men kom så i tanke om, om min blæse rens står rigtig.
nu står den på 10 4 50 %
det er version v10, med nyeste opdatering der er snakke om. (den opdatering der skal ligge ind med sd kort )
er jeg helt galt på den.. men så kører den kun 4 sekunder, kan det så ikk være den blæser for hårdt, så den blæser de ikk færdige brændt piller ned i skuffen..
blæser den så ikk for hårdt. ?
mvh jakob
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
blæse rens.
Indlæg af pille bruger » 16 nov 2013 20:16
Blæser indstillinger skal brænde piller til aske.
Blæser rens skal flytte aske.
Går det helt amok, så brug indstillinger fra http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
andersen02
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 16 nov 2013 22:36
mange tak.. vil lige kigge lidt på det :)
andersen02
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 19 nov 2013 21:14
er der nogen der kan se noget som ser helt tosset ud, ud fra min side med styring v10.. ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=j.andersen
blæse rens.
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 21:32
andersen02 skrev:er der nogen der kan se noget som ser helt tosset ud, ud fra min side med styring v10.. ?
Hvilken kedel har du ?
Kedel temperatur på 50 gr ??
Slettet 15549
blæse rens.
Indlæg af Slettet 15549 » 19 nov 2013 21:33
Ja din ønsket kedeltemp ser noget lav ud
andersen02
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 19 nov 2013 21:44
jeg har sat kedel temperatur til 50 gr, og så med 20 grader i differense, så den går ned på 30 grader før den starter, men fortsætter op til 70 grader før den slukker..
det skulle være for at ikk tænde og slukke så meget hele tiden ..
det er en blackstar kedel med semirens, sat op for 2 måneder siden.. kan ikk huske model på den.. men en 10kw.
blæse rens.
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 22:00
andersen02 skrev:jeg har sat kedel temperatur til 50 gr, og så med 20 grader i differense, så den går ned på 30 grader før den starter, men fortsætter op til 70 grader før den slukker..
Så følg vejledningen http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Den skal ikke tænde og slukke, men køre konstant.
Diff. over kan du sætte 15 gr i stedet for de 10 i skemaet.
Lav en frisk pilleafvejning.
andersen02
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 19 nov 2013 22:16
ja må nok prøve og starte helt for fra
andersen02
blæse rens.
Indlæg af andersen02 » 20 nov 2013 16:15
hej igen..
nu i sender den skema med de std tal, noget der slår mig, når jeg er inde under autoberegning, og sætter den til 1200 gram, som std, men der hvor der står mætning lav og høj, man kan ikk selv ændre tallene når auto beregning er slået til..
men når jeg sætter 1200 gram ind, skriver den mætning 17,5 og 1,7
og i papirene skriver den 14 og 1,40
kan det ha noget og sige at jeg ikk kan få den til at brænde rent ?
men kan jo ikk ændre den uden og slå autoberegning fra ?
