Er jeg på rette vej?
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 02 dec 2013 20:21
Skal jeg så lade i være på 0.15?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 02 dec 2013 20:40
Ja, gør det, ellers kan du ikke se forskellen.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 10:35
Har prøvet og satte P og i lidt ned men der er stadig stor udsvingninger så har lige sat pumpen op på 2 igen for og se hvad der sker
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 03 dec 2013 17:40
Hvis i kan holde varmen skal du ikke skrue op for pumpen, det er spild af strøm.
Sidste og forrige nat holdt op imod hinanden, viste at I på 0,2 kører bedre end 0,15.
Så jeg ville prøve I 0,22 og så se imorgen.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 18:08
Har sat Kl 18:00
P=2.5
I=0.22
Pumpen er stadig på 2 da jeg ikke er hjemme til og stille på den
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 18:26
Må lige prøve i morgen formiddag og lægge V10.0466 ind så jeg også kan stille på Lux følsomheden håber ikke det ender noget på den pi regulering vi er igang med nu ???
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 03 dec 2013 19:17
Da9el skrev:Må lige prøve i morgen formiddag og lægge V10.0466 ind så jeg også kan stille på Lux følsomheden håber ikke det ender noget på den pi regulering vi er igang med nu ???
Jeg ved ikke hvilken version du kører med, men da jeg opgraderede fra 10.032 og valgte 30kW resatte den hele opsætning så det hele skulle tastes ind igen. Efter sigende skulle alt der bliver ændret, stå i loggen.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 19:25
Ja det gjorde mim også da jeg opdateret sidst pjeler og tage billeder af opsetninger inde
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 20:35
for mig ser det ud som den ikke køre hurtigt nok op og bremser forsent til den jevner kurven ud set fra 19.50 - 20.40 hvad kan jeg prøve for og endre det??
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 03 dec 2013 20:48
pumpen er tilbage på trin 1 7w
