Er jeg på rette vej?
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 23:07
nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...
hvis nu man ville lave en ny afvejning og indstilling af blæser 10-50-100% ryger en pi verdier så af H.... til?
eller hvis man sætter sin min KW til noget andet
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 20 nov 2013 01:36
Da9el skrev:nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...
Nej de bliver de samme :great:
Hvilken shunt type har du ? er det esbe typen ?
Jeg har 3 nyere radiatorer og gulv varme i ca 90 m2 så det er rimeligt let at få flade kurver http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hugo
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 20 nov 2013 02:44
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 20 nov 2013 11:31
Da9el skrev:det er denne her typpe
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=5987
Ok det også den jeg har monteret, undre mig bare at den køre retur temp op og ned
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 26 nov 2013 22:18
så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00
kedel temp 65 grader
p= 1.9
i= 0.16
min cirkulationspumpe er sat til fast trin 3
håber på jeg kunne få rettet kurverne lidt ud og der er nogle med lidt gode råd...
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 27 nov 2013 07:22
Da9el skrev:så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00
p= 1.9
i= 0.16
Din kedel temperatur står til 68 gr.
Giv den de sidste 2 gr. og få et tal der er nemt at regne videre ud fra, så op på 70 gr.
Din I er for stor.
Forslag I = 0.10
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 27 nov 2013 07:49
Ja ved den stod på 68g arbejder nat så har prøvet og stille lidt rundt på det forskellige men er sat til 70g nu
P=2.5
I=0.11
Shunt=55g
Skriv endelig med forslag
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 27 nov 2013 08:02
Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
Indlæg af pille bruger » 27 nov 2013 08:25
Da9el skrev:Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
Det er det hak du kan rette ud ved at sætte de indstillinger jeg gav før.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 27 nov 2013 08:30
Hvis du afvejer og justere fyret med blæser og PI så det kører som det skal, kan det godt påvirke PI hvis doseringen ændrer sig.
Men så skal du bare afveje og taste ind, så kører det igen.
Mvh. Sophus
