Er jeg på rette vej?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 18:38
Da9el skrev:Har gamle radiator
Har du en moderne spare pumpe på autoadapt ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 19 nov 2013 19:33
Og min shunt føler sider rent faktis lige inde kedelen uden på røret pakket godt ind viseren sage det duet godt nok men det gør det så ikke hvis Det er det der laver ballade nu men er det så tosset som det køre og kan jeg sænke kedel temp til 65 igen ? Kunne godt bruge nogle eksempler på hvordan det skulle se ud nå det køre som det skal
jeg plejer og lure på taagman det eneste er hans røgtemp er højere end jeg syntes om
håber det er ok for ham at jeg hjælper dig ind på hans...ellers må de jo slette mit indlæg
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=M
jeg kæmper lidt med mit internet til fyret så den er ikke værd og kigge på
og er heller ikk sikker på den kører super endnu
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 19 nov 2013 20:26
Den er meget pæn, men kan ikke bruges af os andre dødelige. Flowet har haft 4 liter variation over 4 timer(85-89L, en variation på aftaget på under 5%), så det er nok gulvarme eller gammeldags ventiler uden termostat :D
Jeg tror dit fyr kører rigtig pænt, men din shunt er noget klyt. Og derudover kan autoadapt. Som Michael skriver, drille oveni. Hvis ikke det hjælper at slå det fra, ville jeg få lavet shunten ved lejlighed
Mvh. Sophus
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 20:58
Okay satte min pumpe på fast trin 3 i morges så må være shunten der driller og det setop der er linket til er det overhovedet muligt må mit system og nå og i så fald er det så p der skal op eller ned eller i der skal op /ned?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 nov 2013 21:37
Her kunne en flowmåler være rar til at se om der er udsving i forbruget. Hvis der er store udsving i dette kan det være nødvendigt med en høj PI for at få jævne kurver, men ellers er det bedst med en lav PI, for jævne kurver.
Hvis det er et PI problem vil jeg tro det er I som er for høj, Start med at skrue ned med 0,02 og se om det ændrer noget. Derefter i step af 0,01 indtil det er OK eller bliver værre end nu. Afvent gerne 2-3 timer uden VVB produktion før du stiller videre.
Hvad stod din PI til nu?
Hvis du har læst om PI, ved du så også at du i stedet kan skrue op for P, det vil give samme resultat, men give en mere aggressiv regulering. Hvis intet hjælper er det din shunt.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 19 nov 2013 21:41
Da9el skrev:Okay satte min pumpe på fast trin 3 i morges så må være shunten der driller og det setop der er linket til er det overhovedet muligt må mit system og nå og i så fald er det så p der skal op eller ned eller i der skal op /ned?
Du skal vente med PI indstillinger, indtil du har tjek på retur temperaturen ( shunten )
Den følger op og ned med kedeltemperaturen.
Hvilken shunt har du ?
Er føleren til retur temperaturen sat det rigtige sted ?
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Ser din opstilling (pumpe placering og shunt placering ) ud som på vejledningen ?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 nov 2013 21:48
Din VVB max er også sat for lavt, kedlen yder mindre en VVB aftager med en kedeltemperatur på 70. Så set den op til det passer sammen.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 21:52
har lige sat kedel temperatuen ned til 65 grader
hvad vil du så have min VVB max skal stå til læste vare et sted den ikke skulle stå højere en 50% forvarvandsbeholderen kunne ikke aftage mere ??
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 nov 2013 22:59
Skru op lidt ad gangen, til du kan se at den kan holde kedel temperaturen når den laver varmt vand!
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el » 19 nov 2013 23:04
okay tak prøver jeg
